Drehmomentschlüssel 2 - 25 Nm Carolus / Gedore
LokiOÖ
Habe hier noch einen neuen Drehmomentschlüssel 2 - 25 Nm liegen - 90 €
Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug von 2 bis 25 N·m
• Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Ausführung:
• Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkant-Antrieb und integrierter Knarrenfunktion
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Durchsteckvierkante mit Kugelsicherung DIN 3120
• Auslösegenauigkeit: +/-3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert
• Doppel-Skala für N·m und Ibf·ft
Lieferumfang:
• Drehmomentschlüssel mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
• Bedienungsanleitung
Drehmomentschlüssel 1/4"2-25 Nm
Gewicht
450 g Länge (L, L1)
285 mm Antriebsvierkant
1/4 Arbeits- / Messbereich N·m (min/max)
2-25 N·m Arbeits- / Messbereich lbf.ft (min/max)
1,5-18 lbf·ft
post-5370-0-94176100-1328688648_thumb.jp
