Habe eine v50 spezial mit einer primavera zündung versehen .
trotz vorhandenem (blauen) funken und vorhandener benzinzufuhr kommt es nicht einmal zu einer
fehlzündung .
zündkerze unter anderem auch schon ausgewechselt .
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
Wahrscheinlich liegt es daran, daß dieses Thema bereits zum x-ten Mal durchgekaut wurde und über die Suche Funktion auch gefunden werden könnte.
Nichts des Trotz, als newbie kennst du dich vielleicht noch nicht mit aus.
Falls ein Zündfunke da ist und Sprit an der Kerze ankommt, dann kann es eigentlich nur daran liegen, daß der Funke zueinem falschen Zeitpunkt kommt. Ungefähre Vorzündung kannst du dir je nach Motor mal unter www.setup.small-frame.de ansehen.
Wie du dir Vorzündung einstellst schreibe ich nun nicht mehr, daß wird mir zu lang :-D
Aber mit der Suche Funktion findest du es sicher!
/r
Wenn du einen Zündfunken hast, hast du schon halb gewonnen. jetzt kann es nur sein das der Zündzeitpunkt derbe daneben liegt. Die Alten Motorgehäuse haben keine Markierung. Deshalb als grober Wert die Grundplatte mit der Markierung auf zwei Uhr. Sollte sie dann laufen Zündung richtig nach alter Schule abblitzen.
Gruß Klaus :-D
das problem ist dass ich kein newbie bin und schon all eure vorschläge selbst ausprobiert habe
pklaus oder wie auch immer . ich vertrete normalerweise auch die ansicht dass sich die leute die
antworten selber suchen sollen . doch in meinem fall werde ich daraus nicht schlau
