Hallo, vielleicht kann mir jemand weiter helfen oder hat schon mal Papiere oder V5 Papiere in England für einen Roller beantragt. Ich habe eine Douglas Rod ohne Papiere gekauft aber es sind noch die amtlichen Kennzeichen vorhanden und Rahmennummer ist auch noch vorhanden.
Hi
Wenn du die papiere in England bestellen möchtest mußt du auf folgende Seite gehen www.direct.gov.uk/vehiclreg
brauchst du normalerweise nicht ging bei mir auch ohne ist halt nur etas lauferei bei der Zulassungstelle
gruß
Danke schon einmal im Vorraus, ich bin jetzt auch mal mit dem Vespa Veteranen Club von England in Kontakt, da die das Douglas Archiv führen, von denen bekomme ich vermutlich mal ein Datenblatt, die konnten zumindest schon einmal das Produktionsjahr und die Zulassung heraus finden, Bi. '52 und in London. Es geht sicherlich vorran.
Gruß Uli
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
