zu verschenken 3 türiger Schrank
Vechs
Aufgrund der aktuellen Temperaturen muss der Schrank einem Ofen weichen. Leider ist selbiger viel zu Schade um ihn im Ofen zu verheizen, deswegen an Selbstabholer.
Wer zuerst kommt mahlt zuerst. Bin gerne beim Abbau und einladen behilflich.
Die Türen sind an den Kanten abgerundet, echt schick gemacht und gute alte Wertarbeit. Leider sind die Bilder nicht der Bringer.
Wird hier, im VO und in Ebay Kleinanzeigen angeboten. Hoffe dass geht in Ordnung da es verschenkt wird, falls nicht gehts nach Aufforderung wieder raus aus den Kleinanzeigen.
Steht in der Nähe von Reutlingen und hat grob die Maße 180x60xca.210 (BxTxH)
Ist bis jetzt noch meiner.
Weitere Bilder kann ich gerne machen.
post-26064-0-19106200-1328778782_thumb.j
post-26064-0-27823200-1328778786_thumb.j
post-26064-0-21519700-1328778808_thumb.j
