was kann es eigentlich für nachteile haben
wenn die zylkopfbohrung
größer als die zylbohrung ist
sprich auf original 12ps ein malossi/polini ausgedrehter kopf...
Kommt drauf an wie stark der Kopf bearbeitet worden ist, ob nur ausgedreht auf größeren Durchmesser oder wie der GSF-Kopf mit neuer Brennraumgeometrie. Der Originalkopf hat ja auch schon eine Bohrung von 68,5mm....
Die Kopfbohrung ist normalerweise immer größer als die des Zylinders!
:grins:
12ps zyl wie war nochmal die bohrung ? 66,5mm ?!
ist einrallykopf von sip ausgedreht auf 68,5mm
also deutlich mehr als die üblichen 0,5 +
war das nur bei mir so oder kohlt der 50er Polini sowiso extrem stark zu (meiner war nach einigen tausend km wirklich extrem zugekohlt, mehr als ander die ich gleich lang oder länger gefahren habe)????
@joerg: Was grinst du? Vermiß mal einen originalen, wenn du mir nicht glaubst! Die haben 68,5mm Bohrung! Die ausgedrehten von Sip haben anscheinend 69. Also Meßfehler oder wieder mal SIP-Qualität! :-D Der halbe mm ist völlig wurscht und wenn der Brennraum tiefer sitzt kommst du einer anständigen Quetschkante wenigstens etwas näher. Die liegt, bei den neuen PXen zumindest, bei 4- 4,5mm......
is eh klar, daß der immer größer sein soll und ist
ist ja sinn der sache, daß eine ordentliche quetschkante entsteht
deswegen spiel ich mich ja mit dem zylkopf :-D
