Lange ist es her, dass sich jemand diesem oldschool Thema angenommen hat.
Da ich seit 20 Jahren Vespa fahre, hab ich sowas zuletzt in den 90er gesehen und bin ein großer fan davon geworden.
Die Entscheidung einen RD Ypvs Zylinder zu nehmen, liegt einfach am Kultstatus der Yamaha RD 350 Ypvs.
Leistungsmäßig gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch aus dem Tuningregal der VespaTeile, aber darum geht es mir nicht bei diesem Projekt, sondern einen alten Vollwassergekühlten, Direckteinlass, mit Auslaßsteuerung versehenen Zylinder auf einen PX/T5 Motor zu planzen und dabei noch gute Fahrbakeit/ Leistung zu erzielen.
Hier schon mal ein paar Fotos:
post-34422-0-78777300-1328788514_thumb.j
post-34422-0-15729200-1328788540_thumb.j
post-34422-0-92774300-1328788555_thumb.j
post-34422-0-29463700-1328788581_thumb.j
post-34422-0-30684900-1328788599_thumb.j
post-34422-0-19035600-1328788674_thumb.j
post-34422-0-03439300-1328788688_thumb.j
post-34422-0-66424700-1328788703_thumb.j
post-34422-0-27404800-1328788714_thumb.j
post-34422-0-48814000-1328788733_thumb.j
post-34422-0-59250900-1328789074_thumb.j
post-34422-0-82981700-1328789085_thumb.j
Bearbeitet von vespa-toffer
Sehr schönes Projekt, gefällt mir richtig gut!
Wenn bei geschlossener Auslassteuerung unter 28° Vorauslass anliegen dürfte das ganze schööööön
fahrbar werden...
Gruß Lutz
Bearbeitet von sammba
kann es sein das der Auslass nicht vom Kühlwasser umspült wird?
Was ist das für ein Auspuff? Extra gebaut oder von der Stange?
Wo kommst her aus Essen?
Habe hier auch so ein Projekt stehen, Polini Rotax der Aprillia RS125, auch mit Auslasssteuerung! Kannst ja mal vorbei kommen!
nö, aber du bist der arsch der die scheiße fahren muß :wacko:
wollt dir ja nur kundtun das ich mit dem toffen toffer in verbindung stehe und er das motorkonzept schon kennt!
das neue aber natürlich noch nicht :wacko:
find die rd geschichte aber auch recht ansprechend und geil!!!
Die RD hatte Motormäßig jetzt nicht wirklich 'ne Schwachstelle, die Aggregate sind eigentlich für wirklich erstaunliche Laufleistungen gut. Wohl auch ein Grund, warum die eigentlich quasi immer noch gebaut werden. Aus heutiger Sicht fehlt vielleicht Leistung. Dafür isses aber alte Schule.
Hab eben nachgesehen, also der Auslaß wird nur von oben umspül tund das ist eher im Bereich der Steuerwalze. Denke damit die Steuerwalze bei der Wermeausdehnung nicht fest geht. Der Topf ist von der Stange, Nardspeed M1X 134+/ 194. Der Krümmer wird auch nicht für den Rd Außlaß zertrennt, sondern mit einem Addapter Flunsch versehen. Fals der Puff nicht die gewünschte Leistung erzielt, kann ich den noch unverbastelt für andere Projekte nehmen.
Gibt es hir im Gsf ein paar Bilder vom Rotax Projekt zu bestaunen?
P.S. Ich wohne in Rüttenscheid
Ein Clubkollege fährt den Zylinder seit Jahren und hat da auch schon das komplette Programm durch (Auspuff, Auslassteuerung über Zündung gesteuert...)falls Du da irgendwo Hilfe/Tipps brauchst, kann man da bestimmt vermitteln. Der Kollege ist aber nicht hier im Forum, seine Karre gabs in München und Ried mal zu bestaunen (Benson&Hedges Lackierung nach Jordan F1).
Die hier ?
http://www.höllenteufel.de/include/images/gallery/img_norm_485.jpg
Ich kenne das mofa, habe ich auf der Homepage von MotoBöhmer gesehen.
Die habe ich schon merfach versucht zu kontaktieren, wegen einem steuergerät für die walze (zeeltronik), keine antwort.
den bodybildinggym erreiche ich auch nicht und jetzt bin ich auf der such nach einem steuergerät. wer kann mir da weiter helfen?
post-34422-0-36648100-1328870615_thumb.j
Auf jeden Fall sind solch Kontakte immer gerne genommen!
Ein Austausch an Erfahrungswerten ist bei so einem Projekt immer sehr hilfreich, würde ich mich drüber freuen!
also ich bin der clubkollege dem die karre gehört :wacko: das mit dem hot rod pleuel is schon mal sehr gut :wacko:
was is das für ein auspuff ?
ich hab mir einen von pipedesign bauen lassen hab vorher einen s&s gehabt aber der hat leider schon bei 9800 zu gemacht hoffe ich komm jetzt bis 12000
und die zelltronic is spitze ich hab auch die zündung umgebaut auf zelltronic
einzige was ich noch mache den zylinder noch auf die flowbench tun und bearbeiten lassen aber erst nächstes jahr der böhmer braucht da etwas länger :wacko:
Auspuffanlagen die hoch drehen sind in der Regel aber eher kurz! Der Aprillia RS Pott ist kürzer als das was wir uns sonst unter die Roller schrauben. Also jetzt auf Largeframe bezogen.
Ich habe hier einen Nordspeed M1X Topf für Steuerzeiten 134+ /194+ also schön hochdrehend!
An Moto Böhmer habe ich schon mehrfach geschrieben, keine Antwort erhalten. Habe heute Nachmittag direckt nach slowenien zu zeeltronik auf englisch geschrieben, mit einer Preisanfrage für das Steuergerät+ Software
Finde ich ja super, von dir zu hören/ schönes Moped
Wo ich so meine schwierigkeiten habe sind die hohen Steuerzeiten.
Das ist eine Vollwangenwelle mit 57mm Hub und 120 mm Pleuellänge. die Zylinderaufbauhöhe habe ich eingemessen, die Zylinderdichtfläche unten um 3mm abgedreht.
werksmäßig komme ich auf Üs 131,76 Grad und As 179,73 - 203,44 Grad
Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wandert meine Vorauslaßzeit von 23,99 bis 35,84 Grad
Kennst du deine Werte zum Abgleich!
flowbench???????
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
