Weiss jemand, ob die Cosa Felge den Reifen in die gleiche Richtung versetzt wie die 2,50er SIP tubeless Felge?
Aber bei den Cosa Felgen ist doch nur eine Hälfte breiter als im Vergleich zu den 2.10ern. Da muss doch dann in eine Richtung ein Versatz sein?
Nene, sind beide Hälften breiter so wie ich das in Erinnerung hab. Ich hab auf einer Karre nämlich schmale Cosa und breite PX. Das reicht bei mir schon aus damit ein 100/80 Reifen genug Platz hat.
Ahaaa! Und jede der beiden Felgenhälften der Cosa ist ums gleiche Maß breiter im Vergleich zur Standard 2.10er?
Boah Alter, steh ich halt doch auf und such den Zettel du alter Armdrücker...
Maße in mm und ca.:
Gesamtbreite PX/Cosa: 70,5/88,5
schmale Hälfte PX/Cosa: 27/35
breite Hälfte PX/Cosa: 44/53
Rö: Wie hast das rausgemessen? Laut Lenkis Maßen (die untereinander nicht ganz stimmig sind :wacko:) müsste man 0,5mm unterlegen.
Noch jemand zufällig die Maße von SKR und SIP tubeless da?
skr und cosa sind die gleichen...
die Felge der Ape 50 hat die gleichen Abmessungen....ist deutlich billiger.... aber hat die Stehbolzen andersrum
Rita
Ich habe gerade eine Cosa Felge fertig lackiert auf die ich morgen (bzw. später) einen 3.50 x 10 Conti Twist montieren werde, dann kann ich Dir sagen ob das am Kulu-Deckel passt! Sonntag Abend kann ich ein Bild davon hier posten.
Bearbeitet von Teenager PX
das wäre ganz doll
Das Bild kann ich erst morgen reinsetzen, schreib' Grad nur mit dem Handy.
3.50 x 10 Conti Twist passt auf jeden Fall am PX-Motor ohne Änderung.
Hab es dann direkt mit einer PX Felge verglichen. Der Reifen wird mit der Cosa Felge kaum mehr als einen Millimeter insgesamt breiter und nebeneinander gestellt ändert sich der Durchmesser auch nur um 2mm oder so!
Hier ein Bild von einem Conti-Twist 3.5x10 auf Cosa (bzw. SKR) Felge an einem LML-150 Motor (habe keinen zusammengebauten PX-Motor gehabt).
Mit der von mir verwendeten SKR-Felge würde ich augenscheinlich im Vergleich keinen Versatz vermuten, da der Reifen zwar minimal näher zum Kupplungsdeckel rückt (grob gemessen 1mm), aber ebenso durch die breitere Felge der Reifen ca 2mm breiter wird und somit wieder in der gleichen Flucht liegt. Hierzu das gleiche Bild mit PX-Felge, leider ist dieses unscharf geworden und ich habe nicht den gleichen Blickwinkel erwischt.
Also meiner Meinung nach steht der Verwendung einer Cosa oder SKR-Felge auf dem PX-Motor nichts im Wege, da sind wohl die Fertigungstoleranzen des gesamten Rollers um einiges gravierender als der unterschiedliche Versatz der beiden Felgentypen...
post-28568-0-02844600-1329729857_thumb.j
post-28568-0-91607400-1329739912_thumb.j
  • 5 Jahre später...
zwar schon a zeitl her wo dieses Thema behandelt wurde aber vielleicht kann mir jemand sagen ob diese Kombi 3,50 Reifen(Metzler M1 oda so) + cosa felge auch auf einer TS passen.
wenn ja, spursatz wäre interessant.
habs bei mir zwar nicht gemessen aber ich würde sagen das ca 15mm bis zum Kupplungsdeckel platz sind.
bitte korrigiert mich, die cosa felge baut 1cm breiter(gesamtbreite ca 89mm) als die originale 2,10, somit müssten das mit eine 3,50 reifen p&p sein?
die Reifenflanken sollten somit auch nicht schleifen da die 3,50 reifen auch 89mm entsprechen und somit die gleiche breite wie die felgen haben?
der reifen sollte auch flacher werden und die flanken des reifen müssten daher eher gerade nach oben laufen
vielleicht hat jemand mehr Ahnung/Erfahrung und hat eine Antwort auf das
