P200E+Vespatronic=schwaches Licht? - bitte Schaltplan kontrollieren
Du bist ein i-tüpflreiter!!! ;)
und Du hast das Thema noch immer nicht umrissen. :satisfied:
 zwischen Pluspol und ersten Verbraucher, für dich - glei danach :-D
Und genau da ist die Sicherung falsch plaziert. :thumbsdown:
Die Kabel zwischen Batterie und Regler sowie von der Batterie bis zur Sicherung könnten Masseschluß bekommen und (weil nicht abgesichert) abfackeln und den Kabelbaum mit an den Grund reißen.
Wäre schön, wenn Du Deinen Plan entspr. korrigerst.
Bearbeitet von T5Rainer
1.der plan ist ein richtwert!
2.schau dir den obrigen oder einen anderen schaltplan an.
3.die sicherung kannst du dir irgendwohin setzen auch wenns zwischen benziehnhan und vergaser ist. mir doch egal!!
4.das ist jedem überlassen was er macht
Bearbeitet von code_48
Aalso. Ich fahre meine Px alt immer noch mit zwei Reglern. Läuft das immer noch bei Euch mit dem Vespatronicregler alleine ohne Probleme?
Ich wollte nur noch mal nachfragen bevor ich mein Kabelgemüse auseinander reisse?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • 9 Monate später...
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
