habe hier einen Dollorto SHBC 19.19 Vergaser von meinem Kollegen bekommen. Geplant ist, diesen auf meine J50 mit 75er Casa zu verbauen. Leider ist bei diesem Vergaser die Richtung für das Gasseil falsch herum. Deshalb meine Frage:
-Kann man diesen Vergaser irgendwie umbauen?
-Welcher Aufwand erwartet mich?
-Würde es mit einem längeren Gasseil funktionieren?
Über sachdienliche Himweise wäre ich sehr dankbar!
Gruß Tom
längeres gasseil geht.
ist ja auch original bei der vega so verbaut.
keine technisch tolle lösung aber es geht.
Danke an Kebab!
Du hast da wohl einen PK Vergaser, der 19er SHB Vergaser von der Primavera hat's andersherum.
Müsste aber dann theroretisch, so wie auf kebab´s Foto, bei mir auch funktionieren, oder?
Muss ich dann den Ansaugstutzen der J100 bzw. J125 nehmen, oder kann ich den Vergaser an den Ansaugstutzen anpassen?
Das mit dem längeren Gaszug funktioniert, ist ja ab Werk, wie auf dem Bild zu sehen, an der Vega so gelöst worden. Ich weiss nicht welche Ant von Ansaugstutzen beim Casa-Kit beiliegt. Auf den J100/125 Ansaugstutzen passt der SHB19, der originale j50 Anaugstutzen ist in allem zu mickrig dafür.
Hi!
Ich würd mir auch einen LI Stutzen holen und den passend abdrehen (hab ich selbst schon gemacht) und den Einlass vom Zylinder an den Ansauger anpassen. Denn den LI Stutzen bekommst überall nachgeschmissen und den J125´er nicht wirklich, zudem passt der SHB 19 nicht auf den J100/125 Stutzen drauf und müsste auch umgearbeitet werden.
MfG
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
