mahle kolben für o-tuning
freakmoped
haben die detailverkauf ?
wirst wohl preislich nicht auf die sck preise = 65 teuro hinkommen...
falls doch - einen für mich *aufzeig* :-D
die gsf mahle kolben bestellung :love:
ah ! da war doch jemand der einen von mahle kennt - warst du das ?
Na dann quäl den mal weiter heftig, damit sich endlich mal was tut - oder ist der bloß ein Schwätzer...?
Zu den Mahle-kolben vom SCK sollte es doch wirklich langsam mal Erfahrungswerte geben, oder? Das kann's doch nicht sein, solange wie die nun schon angeboten werden....
Hi !
Also...Ich ahbe vor ein paar Monaten mal nen Originalzylinder auf Mahlekolben bohren lassen. Kann mal fragen wie der läuft......aber zu dem Kolben kann Ich nur sagen dass die fenster nich wirklich toll gepasst haben und der Kolben allgemein schlecht verarbeitet war. Liest sich vielleicht komisch....aber n Piaggiokolben gefällt mir aber besser als der Mahlekolben :-D
Greetz,
Armin
Meien Erfahrung: Fährt ok und klappert nicht. Sehr harte Legierung: Nacharbeiten der Fenster könnte mangels Versteifungen innenseitig irgendwann kritisch werden, dehalb habe ich nicht soo vielweggenommen.
Der Kolben ist viel leichter (mind. 20 gramm) als der von ASSO/ Piaggio, deshalb gibt es beim Aufbohren auf das erste Übermaß kein Wuchtproblem.
Die Kolbenkrone hat einen kleineren Radius als mein alter Originalkolben; Klartext: Dei Rundung ist höher, damit steigt auch die Verdichtung erheblich. Deshalb rate ich, beim Umstieg den Kopf auszulitern, wenn zusätzlich ein modifizierter Kopf eingebaut wird.
der subjektive Qualitätzeindruck meines Kolbens war wesentlich besser als Original.
Es paßt nur ein Nadellager mit Originalbreite!
Bearbeitet von Jayar
@ Jayar:
Sag mal, abgesehen von der höheren Verdichtung, da geht dann ja auch der Quetschwinkel zurück.
Wenn ich mit dem GSF Kopf sagen wir 2-3° hab, wieviel bleibt davon mit dem "runden" Mahle übrig??
Und - ist da nicht die Kompressionshöhe am Kolben auch kleiner??
Bei mir brachte der O-Kolben mit dem O-Kopf schon einen neg. Quetschwinkel :-D
Gerald
Bearbeitet von polinist
Hab gerade eine Mahle Kolben gekauft und der sieht richtig gut verarbeitet aus! In meine Maicoletta hab ich auch eine Mahle und damit bin ich auch vollig zufrieden.
Werde die Mahle und die O-Kolben heute mal neben einander halten....
Weiss einer was das Zweck ist von die zwei kleine "Dellen" in der Mahle Kolben??
Grusse aus Holland,
Erik
