Halogen-Scheinwerferbirnen 35/35W BA20D und Schrumpfschläuche
k3fir
Hab hier noch ein paar Sachen rumliegen:
NUR NOCH 5 BIRNEN DA
  • Eine Palette Halogen-Scheinwerferbirnen 35/35W, UV-Licht-Filter , daher bläulich eingefärbt => ergibt kälteres Licht im Vergleich zu BILUX-Lampen.
    Stück à 4,50 €
    Spezifikationen:
    - Vibration resistant
    - Reliable
    - Longer life
    - UV filter
    - Made in China
post-36694-0-95347900-1329240077_thumb.j
  • Jede Menge Schrumpfschläuche: Wem ergeht es bei der Restauration wohl nicht so, dass man davon nur wenig braucht, aber dafür in unterschiedlichen Varianten. Eine Mindestabnahme bei 1 Meter ist dann meist kostspielig, daher hier
Ein 10cm-Stück , egal welche Größe kostet 0,10 € ; ideal für ZGP oder sonstige Isoliertätigkeiten
NUR NOCH ca. 60 Stück von jeder Größe da
Größen Querschnitt:
1 mm^2
3 mm^2
5 mm^2
10 mm^2
post-36694-0-84948800-1329240069_thumb.j
Versandkosten abhängig von Einheiten;
Strumpfschläuche zumeist 0,45, Birnen 1,45 €
siehe Überschrift Sockel BA20D, Bilux-Fassung, steckt in meiner VNB und verrichtet dort ihre Dienste. Leider keine 6V und keine Tüv-Zulassung
