Guten morgen zusammen
Bei meiner Px ist die Schraube unten wo der Kickstarter sitzt festgewachsen, habe was von einem Hohlbohrer gehört. Der sollte hier im Forum verkauft werden.
Kann mir jemand helfen und sagen an wen ich mich wenden kann.
Vielen Dank im vorraus
p.s. Bin schon kurz vorm durchdrehen
lg Chris
schon versucht mit Rostlöser einzuweichen ? mehrmals?!!!
Ich hatte das Problem auch bei 2 Motoren gehabt. Nach mehrmaligen einwirken mit öl,Rostlöser ging es dann ausseinander :wacko:
rund um den Bolzen warmmachen..... nicht auf den Bolzen hämmern.... von der Rückseite gegen den Kickstarter hämmern....
dann mußt Du nur die schmale hälfte von ca 3cm Bolzen lösen..... erst wenn die ab ist....Bolzen entfernen....oder dauerhaft in der breiten Hälfte lassen...
Rita
