Mahlzeit
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit 28er VHST Vergasern??
Mein Setup
Polossi mit Gravi Kopf
Sip Road
Vhst 28er
Elestart Lüra ohne Kranz
Zylinder bearbeitet
Einlass max nach vorne
gelippte LHW 60er
Polini ansaugstutzen
Zündnung 18 Grad
Gibt es hier Erfahrungen bezgl. bedüsung vielleicht sogar ausgangswerte ??
lg Chris
Mahlzeit
Mein Setup
Sip Road
Vhst 28er
Zylinder bearbeitet
gelippte LHW 60er
Zündnung 18 Grad
lg Chris
Hi,
gibts hier mit Sicherheit. Hast Du schonmal diese Suchfunktion benutzt? Wenn das funktioniert, kannste ja mal berichten. :wacko:
machst du hier http://www.germanscooterforum.de/topic/210261-vergaser-dello-vhst-28/page__fromsearch__1 kuck
Der Adam hier aus dem Forum ist da Experte was VHST angeht.
Hab den auch drauf allerdings auf nem 139er, mit MRP Ansauger hängt das Treil wie Sau am Gas :wacko:
Bibo sagt noch Hab auf PHBL Sitz umgerüstet also auf AQ, ist dann besser zum einstellen und auch den rechtren Kanal aufgebohrt
Bearbeitet von stachelbär
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
