Hallo Leute,
Ich möchte den Gepäckträger meiner p200e zerlegen um ihn gescheit aufarbeiten zu können.
Leider weiss ich nicht wie ich vorgehen soll. Hat das schonmal jemand gemacht und kann es mir erklären ?
Gruß vom Knattermax
Ich kenne viele verschiedene Demontage ging immer gleich. Du musst die Sicherungsscheiben auf der Stahlstange die die Federn hält entfernen. Dann kannst du die Stange seitlich verschieben und schließlich ist alles auseinander.
Ich mach das auch grade, hab 3 Träger schwarz pulvern lassen.
Oliver
ich sehe da keine Sicherungsscheibe. Die Achse sollte sich (mit etwas Gewalt) verschieben lassen. Und zwar soweit, dass du die Feder aushängen kannst. Dann in die andere RIchtung schieben ...
Gruss Oliver
Servus zusammen - klinkt mich mal hier ins Thema ein...
Mein "Problem": Ich hab meinen Frontgepäckträger demontiert und pulvern lassen! Leider hab ich vergessen diese "Stopfen" rauszumachen - die haben das pulvern natürlich nicht überlebt...
Nun die Frage: Wo bekomm ich diese Dinger her???? Hab nichts passendes gefunden - würde auch alternativ einen anderen Gummistopfen nehmen (Durchmesser innen ca. 15mm) und dann halt noch ein Loch reinbohren... Hab auch schon übelegt mir einen Korken zurechtzuschnitzen :wacko:
Häng mal ein paar Fotos an, dann glaub ich wisst ihr was ich mein. Hab da grafisch hochwertige Pfeile eingefügt! :wacko:
Bei Fragen - fragen!
post-12495-0-73761000-1329736645_thumb.j post-12495-0-90775000-1329736702_thumb.j
Greetz Green
Bearbeitet von Mr.Green
Greetz Green
schau mal da rein, hier gibt es eigentlich alles, was Du brauchst
www.iscsl.de/indexcatalogo.asp?dest=cat&info=&id=de
Grüße
Michael
Wenn du was passendes gefunden hast, lass uns teilhaben!
Werd ich machen - wobei das jetz auf meiner Prioritätenlisten nicht gerade auf Punkt 1 steht....
Und ich dacht so n Forum is dazu da um nicht selbst zu suchen :wacko:
Greetz
Gruss Oliver
Danke dir!
Die Gewalt war der Richtige Tip!
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
