Hi!
Hät gern mal gewusst ob ich meinen t5 zylinder hohnen lassen kann und welchen kolben man als übermaß verwenden könnte soweit ich weiß gibts da keine fürn t5 oder?!
MfG Armin
also mal durchhonen kann man den schon, aber natürlich nicht auf übermass bohren.
hab schonmal einen total abgeklemmten ts1 honen lassen und ein kumpel schon einen pinasco, das geht. das honen reinigt die laufbahn von den kolben(ring)resten, aber sollte man nur bei geklemmten zylindern machen.
Und vorher sollte man versuchen die Alureste schon so rauszukriegen. Durch die Reste kann das Hongerät leicht aus der Achse laufen und dir einen leicht ovalen Zylinder machen... Kommt aber auch drauf an mit was gehont wird etc... Fachbetrieb sollte eh sein, nicht einfach mit der Bohrmaschine durchgehen!
Man kann Nikasil oder Hartchrom zwar honen, aber leider ist die schicht nur sehr dünn (1/10).....also wird da kein Platz sein für nen grösseren Kolben. Warum willst Du denn übermass ? Ist die Nicasilschicht beschädigt oder einfach nur der Kolben im Eimer ? Wenn die Laufbahn ok ist wird`s nen Ersatzkolben im originalmass geben. Neu beschichten ist meistens zu teuer......
Greetz,
Armin
