Hab hier einen 50er Hp4 originalzylinder rumliegen den ich sicher nie brauchen werde.
kolben hat einige kleine kratzer, oberer kolbenring gebrochen. Die laufbahn hat 2 kleine abplatzer in der größe eines stecknadelkopfes.einmal oberhalb auslass und einmal an der oberkante des zylinders.
was kann man da verlangen? sind 50 eur ok?
danke
der marktwert von so nem hp4 zylinder im guten zustand wird sich derzeit wohl so bei ~ 80€ einpendeln.
bei deinem würde ich dementsprechend maximal 30-40€ veranschlagen, wobei auch da fraglich ist ob sich jemand einen mit den besagten beschädigungen kaufen will, wenn er für ein paar € mehr einen im top zustand haben kann.. gar so selten sind die hp4 zylinder dann halt doch (noch) nicht. bei nem sr zylinder würde die sache natürlich schon wieder anders aussehen, da manche da halt schon eher froh sind überhaupt was noch fahrbares zu bekommen.... :wacko:
Gruß Fabi
Dir ist schon klar, dass HP4 und SR-Zylinder quasi identisch sind, oder?
Aber nur quasi 8-). Für den O-Freak ist das ausreichend.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
