Zündschloss PX Lusso wieder einbauen - wohin mit dem Sprengplättchen?
Beim Ausbau kam es mir entgegen.
Beim Einbau, wo muss dieses kleine ca. 3x15mm grosse messingfarbige rechteckige leicht gebogene Plättchen hin?
Foto oder Skizze würde mir helfen!
Danke im Voraus!
Bearbeitet von Peeeh-Iks
Ich hab's nur in Papier-Original (und zum scannen im Moment echt keine Zeit - wäre ja auch illegal :wacko: ...)
  • 11 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Nabend zusammen,  was würde passieren wenn man die Feder vergisst?
Mein neues Zündschloss hängt in der ON Position und lässt sich nicht drehen.
Kann das der Grund sein? Oder eher weil der Vorbesitzer recht rabiat beim Bohren war?
Bin dankbar für jeden Support!
Fichte
vor 31 Minuten schrieb Fichtenmopped:
normalerwise nix...
evtl. kanns bissl rasseln
Fichte
wahrscheinlich haste den Schließzylinder um 180grad verdreht enigeführt....
ich würde sagen.... Gabel absenken... Sperrklinke raus... schloß raus und nochmal von vorne anfangen
Rita
Hallo Rita,
Danke für die fixe Antwort!
Das ist gerade dass was mich wundert. Habe die Bibel und andere Literatur. Lt. Dessen gehört der Nippel nach unten und in Stellung ON. Sperrbolzen natürlich passend. (siehe Fotos)
Fichte
  • 4 Jahre später...
Moin, habe aktuell das Problem was das Schloss immer um ein paar Millimeter nach vorne kommt und ich es dann so in die Runde drehen kann. Kann mir jemand sagen was ich da falsch gemacht habe?
Also hast du irgendwas getauscht? Dann ...
  • Schließzylinder verkehrt herum eingesetzt? Die Halteklinke muss unten sitzen.
  • evtl. falsche Schließzylinder / Schloßträger (das Gußteil mit ON-OFF-LOCK)-Kombination. Es gibt (mindestens 2) verschiedene Hersteller.
  • falls du das alte Schloß ausgebohrt hast: evtl. zu tief / zu schräg gebohrt und die Schloßaufnahme am Rahmen beschädigt?
vor 13 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
So jetzt ist es passiert, schloss geht nicht mehr vor uns zurück, Gabel kannich auch nicht ausbauen.
vor 16 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Der "Schloßschlitz" muss in OFF-Stellung asymetrisch links sein.
... immerhin den Fehler gefunden / dokumentiert ...
