Verkaufe weisse (Orginallack) PX 200 Lusso.
Optisch orginal bis auf: weisse Blinker (gelbe Birnen), schwarze Super Corsa Sitzbank ( super Zustand). Lack okay, bis auf Macke vorne im Beinschild (keine Beule, sieht man aber auf Photo).
Der Motor wurde mal bei Devil-Inside getunt: Malossi 210 ( keine Riefen, sehr guter Zustand), 30 Dell Orto Trommel auf Malossi-Membranblock, Vollwangenwelle, Cosa-Kulu, PSP 2000 RAP. Motor geht sehr gut ab und hat nicht viele KM runter, da der TÜV seit 2 Jahren runter ist.
Ausserdem Bitubo vorne und fast neuen Sebac hinten,Seitenständer Buzetti.
Alles funktioniert Blinker,Licht.....Reifen haben auch noch 85% Profil. S1 vorne und ME1 hinten.
Hat kein TÜV und ( noch ) nichts eingetragen.
Würde so verkaufen oder noch TÜV machen und alles eintragen lassen, kostet natürlich mehr, ist klar!
Wer Interesse hat, kann sich melden, versuche dann so schnell wie möglich Photos zu schicken.
Wenn ihr Bilder dann habt, macht Preisvorschläge.
Standort NRW
Ach ja, suche ja auch noch nebenbei einen Oldie-Rahmen für meinen PX-Membranmotor.
Entsprechende Rahmen würde ich in Zahlung nehmen,  komplette Roller oder angefangene Projekte würde ich dann auch tauschen.
Nach Zustand und Modell mit Ausgleichszahlung! :0
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
