Moin liebe Leute,
da ich derzeit an meine Unerlagen nicht ohne Weiteres rankomme, werfe ich hier mal eine Frage in dei Runde ind er Hoffnung, dass Ihr mir helfen könnt.
Es geht um meinen T/2-Motor bzw. um dessen Zylinder und Kolben.
Ich habe einen Zylinder, bei dem ich oben einen Durchmesser von 57,11 mm messe.
Nun habe ich von einem lieben Zeitgenossen einen NOS-Kolben bekommen, bei dem ich dirket unterhalb des unteren Kolbenringes einmal 56,82 mm (parallel zum Kolbenbolzen gemessen), und parallel zur Nase 56,92 mm messe.
Meine Frage ist jetzt, ob beides zusammen passt...
Würde mich freuen, wenn jemand etwas dazu sagen kann,
viele Grüße und einen schönen Tag,
Sascha
Hallo Oliver,
muss ich nochmal nachsehen. Aber soweit ich mich erinnere ist das PIAGGIO-Logo vorhanden; war auf jeden Fall noch im orginalen Wachspapier eingewickelt.
Habe eben auch die Vermutung, dass es ein Standard-Kolben ist; und der Zylinder scheint ja von den Maßen her auch noch ungehohnt zu sein, oder?
Ist mit Sicherheit ein Standard-Kolben. Hat lt. WerkstattHB ein Maß von 56,89 (+-0,015) mm. Passt also!
Die 57,11 mm sind schon ein bisschen groß würde ich sagen. Falls das Maß stimmt würde das ein Kolbenspiel von 19/100 bedeuten ...
Lass die Teile am besten mal gescheit vermessen!
LG Gregor
