Hi!
Für die Vespa World days brauchen wir ein vernünftiges Zelt wo eine Person mit Roller reinpasst!
Kleines Packmaß und wind und wetterfest wäre wichtig.
Könnt Ihr mir da eins empfehlen?
Ebenso Rucksäcke oder Taschen für unterwegs, die einigermaßen wasserdicht sind,
gut auf ner PX zu transportieren sind und genug Zeug reinpasst!
Danke!
Gruß Mel
mit Roller wird wohl schwierig werden, bzw. ist es eine Frage des Budgets.
Schminkspiegel, Porta-poti und Kleiderschrank sollen auch mit?
Ich würde ja sowas empfehlen. Gibt´s auch in günstig. Den Roller kann
man ja unter einer handelsüblichen Plane verschwinden lassen.
Vielleicht können sich ja mehrere ein Zelt teilen. Dann würde ich
ein Tunnelzelt nehmen. Auf der einen Seite pennen.
Auf der anderen Seite rollern. Das Zelt könnte dann zum Transport
aufgeteilt werden.
Ich habe so Eins.
Das ist auch nach Tagen Dauerregen noch dicht gewesen.
Hi!
Das ganze ist für meinen Mann gedacht, Kleiderschrank und pipapo fallen also weg!
Preisgrenze haben wir uns noch keine richtig gesetzt.
@discotizer303 So ein Zelt wie Du hast, haben wir uns online auch schon angeguckt, ist die Größe auch ausreichend für ein Roller?
Hat auch jemand Taschen oder Rucksack Ideen?
Gruß Mel
Ich habe die nächste Größe. Das wird aber nicht mehr gebaut.
Die Schlafkabine ist aber in der selben Größe.
Die ist irgendwas 270x240, oder so. 3 Mann verlieren sich da drin jedenfalls.
Der "Aufenthaltsraum ist dann auch sowas um die 240 x200, wenn man die zweite
Schlafkabine nicht einhängt. Denke mal der Roller braucht keine. :wacko:
Das Packmaß ist natürlich nicht unbedingt reisefreundlich, obwohl mit nur einer
Kabine sollte das locker auf einen Frontgepäckträger passen und ca. 7kg wiegen.
Das Zelt ist natürlich keine kleine Hundehütte. Dafür kann man sich aber auch
bei Regenwetter ganz gut innerhalb aufhalten.
Für Gelegenheitscamper würde ich jedoch in der Bucht mal schauen.
Da gibt es immer wieder mal sogar größere Zelte um die 200 Euro.
Eine gute Plane als Zeltboden ist nicht schlecht, denn meist kommt das
Wasser von unten und nicht zwingend durch das Zeltdach.
Rucksack ist blöd auf Tour. Das geht dir nach einem halben Tag auf den Zeiger. Lieber eine Packrolle. Z.B Sowas hier. Absolut wasserdicht auch bei schwerstem Schlagregen. Gut verzurrt auf dem Gepäckträger und alles ist schön.
rucksäcke kann ich gute empfehlen vom armyshop bereichen! die firma essl hat zb. sehr gute, in verschiedensten grössen. super gemütlich einzustellen und die meisten haben einen integrierten regenschutz zum rüberziehen.
die günstigen packrollen von louis sind auch dicht und ausreichend stabil.
hat der roller einen anhänger dabei oder wie will man so ein großes zelt transportieren? kleidung und schlafsack etc. braucht doch auch noch platz.
von polo gabs mal einen packrollenartigen rucksack, der auch dicht ist.
ich mag ja keinen rucksack auf langer tour leiden, weil dann der rücken probleme macht.
Bearbeitet von gravedigger
die günstigen packrollen von louis sind auch dicht und ausreichend stabil. hat der roller einen anhänger dabei oder wie will man so ein großes zelt transportieren? kleidung und schlafsack etc. braucht doch auch noch platz. von polo gabs mal einen packrollenartigen rucksack, der auch dicht ist. ich mag ja keinen rucksack auf langer tour leiden, weil dann der rücken probleme macht.
ein modernes, größerses Zelt sollte auf den Frontträger passen.
Rucksack würde ich hinter das Beinschild stellen.
Muss ja kein Seesack von der Größe her sein.
Was will man schon viel zum Anziehen mitnehmen?
Ich habe diesen Rucksack im täglichen Gebrauch allerdings nicht auf längeren Touren (da freu ich mich wieder über den Gepäckträger) :wacko:
Richtig ordentliches Volumen bei, wie ich finde, entspannten 1800g... Arbeitsklamotten für 3 Tage plus Laptoptasche steckt der locker weg.
Wenn mans sich wirklich antun will, transportiert das Teil auch 2 Kisten Bier (ohne Kisten :wacko: ).
Das Material ist von innen wie n dünnes Wachstischtuch und von daher ausreichend wasserdicht.
OK, der gemeine Everestbesteiger würde wahrscheinlich eine andere Wahl treffen aber dafür deutlich mehr als 20€ zahlen.
...nur mal so
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
