 Rad ab oder?  300 Tacken! Für einen Griff!
Ich wollte kürzlich mal Zierspiralen für Zughüllen kaufen. Die werden ja teilweise auch schon mit Gold aufgewogen.
Ich habe dann welche aus Kabelbindern selber gemacht.
Mir ist natürlich klar das ich nun nicht zu den coolen Jungs auf dem Schulhof gehöre......
post-6413-0-06403400-1432890793_thumb.jp
post-6413-0-69726700-1432890800_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Dir mach ich welche in John Deere  mäßigem grün/gelb. Die bastel ich dann nachts in Österreich heimlich an deinen Karre.
Herr Swissscooter wird nie wieder ein Wort mit Dir wechseln. :-D
nette idee mit den kabelbindern.
zum stil: das gesamtbild passt nicht.
da haben einige karren das gleiche problem.
2015 hitech bgm-dämpfer, evtl. hydr. s-bremse oder sonstwas von 2015 und dann den kirmes klimbim.
passt nicht. dann lieber weglassen
habe keine zierspiralen an der karre und keinen gel-sattel auf dem 70er klapprad.
Ich werde die Hitechdämpfer noch mit so Kondomen (Gaytors oder wie die heißen ) verstecken.
Aus Kostengründen mache ich die dann  aber warscheinlich aus Lockenwicklern und WC-Pümpeln selber.
Bau ich dem M210 auch dran.
PS: Von wegen Stil und Gesamtbild
Indische GP mit vielen Scoot RS Teilen. Reichlich gespachtelt, seltsam lackiert, gekrönt von einer Lince-Sitzbank.
Also bei mir ist sowieso Hopfen und Malz verloren.
Bin ich hier sowas wie der Gralshüter des BlingBling!
Ich find die Idee super :-). Auch wenn ich sie selbst nie umsetzen würde ;-).
Ansonsten halte ich das wie Kebab. Das Gesamtbild einer Karre muss stimmen. Dies ist leider bei vielen Karren (auch den englischen BlinBling Dinger) nicht der Fall. Das einzelne noch so rare Accessoir macht den Roller nicht aus. wichtig ist die Betrachtung in der Totale.
Bearbeitet von swissscooter
oder den guten alten Duschschlauch :satisfied: gibt es mittlerweile auch in allen Farben :wheeeha:
sehr schön in diesem zusammenhang von einem "problem" zu reden.
kann sein das es dir nicht gefällt aber noch darf hier jeder dranschrauben was er möchte.
immer diese verbissenen style-gurus. :-D
Einen bgm-Guru zu haben, ist nicht das Schlechteste.
Und ab und an den Style-Fetischisten zu befragen, schadet auch nicht.
:thumbsup:
Style-Guru, Style-Fetischisten. Das perlt am Kebab ab. Ich denke mal Style-Nazi oder so lockt ihn aus der Reserve.....
Zurück zum Thema. Ich finde, Zierspiralen müssen sich nicht zwangsläufig mit moderner Technik beißen. Nennen wir das halt farbige Akzente setzen.
Hey, British Racing Green und Lotus Yellow waren die Farben auf Patrick McGoohans Lotus 7 ("KAR 120C") in "The Prisoner", und der hat die Karre immerhin selbst zusammengeschraubt (was JB von seinem DB6 nicht behauptet). Das ist der Endstyle!
Und Swissy weiss das auch...
...Die Bank stammt Auszahlung den 80igern (vermute ich).
Da bin ich bei dir...die "alten" haben oben eine andere Steppung, diese ging nicht in die Randnaht sondern die Prägung endete kurz vorher - man konnte die Decken also nicht "am Meter" verarbeiten.
Die Bank war - wie beschrieben - eine Woche zuvor bereits online. Der absolute Dreck. An der Bank ist NICHTS 60s, 70s oder sonstwas originales. Der Unterbau zeigt mir lediglich, dass es eine Giuliari SPA ist... und damit bestenfalls aus den 80er Jahren und wahrlich keine Rarität.
Was ein Vollidiot.
post-2433-0-28216200-1433536527_thumb.pn
Bearbeitet von M210
Beide geil. Und irgendwie war ich bei beiden sowas wie "live dabei". Martin's neue begleitet meinen Wahn seit Jahren und die Ancillotti macht sich auf der weißen SX einfach besser als auf meinem grünen Cut.
Das ist sowas wie Weltfrieden für mich. :-)
Ist eine TV mein Schatz, wir wollen doch bei der Wahrheit bleiben ;-)
Ich werde sie in Ehren halten mein Lieber.........from NRW with Love
Beide geil. Und irgendwie war ich bei beiden sowas wie "live dabei". Martin's neue begleitet meinen Wahn seit Jahren (...)
Erinnere dich: die Geister hast DU gerufen.
Und ich kann endlich wieder schlafen.
Dein Idiotenapostroph hingaygen wäre mehr was für die Styleecke?
    • Ich bin dabei, Wichteln (muss ich gucken ob mir was einfällt).   Danke für Orga!
    • Servus, Hat Jemand Erfahrungen mit der Entfernung von Fertan? Ein junger Allgäuer, nennen wir ihn den Gärtner, hat sich an den Trittbrett Roststellen ausgetobt. Ergebnis sind leckere brünierte schwarze Flecken. Kennt man ja. Die will ich allerdings weg haben. Da hat es der Gärtner zu gut gemeint.   Hat Jemand Erfahrungen mit Fertan Entfernungen? Funktioniert RostDelete um die Stellen blank zu machen? Andere Mittelchen? Am Ende bliebe natürlich nur noch schleifen.   Cheers Philipp 🍻   Bild dient nur um den Post attraktiver zu machen 😎
    • Über einen Auftraggeber dieses Projekt vor der Tonne, bzw. teurem schweißen und neu schichten lassen bewahrt. Hat nen top lackierten Roller mit "Motorschaden" günstig geschossen!   Was dann aber beim durchmessen der SZ an's Tageslicht kam! Auslass war knapp an die 200° gefräst, genau gesagt bei 58er Hub 4,7mm zu hoch.   Nach Absprache mit dem Instandsetzer der den Motor aufbaut ging ich den Weg dieser Variante, seht selbst. Ein Inlet aus hochfestem Alu eingepasst, dieses Inlet wird mit einer M3er Schraube gehalten, die durch das Sacklochgewinde M6 vorne im Auslassbereich reicht. Der Kopf der Schraube wurde im Ø 2/10mm abgedreht, die Auflage der M3er Schraube um Schraubenkopfdicke tiefer gesenkt.   Hier kann die Schraube nach oben nicht raus fallen, das Inlet wurde auf eine Lage JB Weld aufgeklebt. Ganz zum Schluss wird die vorher gefräste Auslassoberkante samt Inlet gepanzert,
