Täusche ich mich, oder gibt es in dem Topic hier einen hässlichen Bilderverlust v.a. hinsichtlich Candygummis?
Also ich kann mir nicht helfen, aber dieses Update zuletzt  macht das Forum stark unattraktiv für mich. :-(
vor 14 Stunden schrieb whitehorse:
Ralf, Miguel ist wer anderst
ist aber belanglos
Als multiple Persönlichkeit hat man wenigstens alle beieinander.
Weitere 7.000 Witze gibt es auf www.witze-chef.de
Bearbeitet von schmando
  • 5 Monate später...
Tausche rot transparente wide end grips von Metalplast für Serei 3 gegen blaue, graue oder schwarze. Gerne können auch Marktgerechte Angebote oder anderweitige Tauschgegenstände wie geringelte Candygummis abgegeben werden.
Das hab ich jetz mal hier reingetackert, weil es nunmal nur für ganz spezielle Typen interessant ist und in der Flut der anderen Angebote untergeht.
Am 3. September 2016 um 15:35 schrieb M210:
Biete meinen Körper für die Griffe. Bin ein echter DILF, sauber und gesund....
vor 1 Stunde schrieb clash1:
wenn ich aber den preis sehe der aufgerufen wird.....
... sehe ich einen Preisverfall.
Naja, von den roten gibt es ja inflationär viele, aber blau transparent, grau und schwarz scheinen doch noch recht selten.
vor 59 Minuten schrieb clash1:
ich muss mal suchen. aber rot waren die dinger nicht.
Hätte nie gedacht, dass ich mit Clash Gayschlechtserkehr haben werde....
....aber für ein paar Wide Ends :inlove:
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
