ja genau
dann war das "light blue, very rare colour" doch kein reines Verkaufsargument wenn selbst du die noch nicht kanntest.
Vor 3 Jahren auf ebay ersteigert. Kamen aus Griechenland.
Geht doch. Einzig kernassi war an der Aktion, die Dinger zuvor bei fb einzustellen für unter 100,- um dann ob dem Ansturm auf den heißen Scheiß die lukrativere Plattform zu nutzen.
vor 13 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
wollte Kürbis... es kam GUMMIIII
Stell'  Dir vor, Du brauchst mal akut ad hoc ein Gummi - und es gibt nur Kürbis. Das ist noch blöder.
  • 2 Monate später...
Am 1.1.2020 um 15:34 hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Was ist das bitte für ein Hersteller?
Kennt das Logo jemand?
Ist auf einem Ersatzradhalter.
Ardor.
g
t
vor 28 Minuten hat v30t folgendes von sich gegeben:
Ardor.
g
t
Ja, hätte ich auch gesagt.
Wenngleich ich es nur mit dem A oder einem V kenne.
Bearbeitet von M210
vor 36 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Die schwarzen Streifen sind zu dünn ;-)
So ist es. Bloody shit fuck. Spot the difference. :-D Jan, Du doofe Wurst.
Bearbeitet von M210
Cool. :inlove:
Für die Nachwelt nochmal festgehalten.
Btw., hätten die die S1/S2 Länge, wären sie nochmals viel teurer am Ende. Huiuiui....
Zum Glück habe/hätte ich keinerlei Verwendung. :laugh:
Bearbeitet von M210
Habe Körbe immer nur sporadisch im Auge. Aber einer für so ein Mofadingen ist mir tatsachlich noch nie untergekommen.
Randnotiz: die rotweiß geringelten Gummis haben im Übrigen 361.00 Fund gebracht.
  • Haha 1
echte Randnotiz: der Clou an dem Korb sind die beiden Türen am Beinschildrand, falls man mal breitere Fracht zu transportieren hat
Eine Bierzeltbank oder Gerüstbohle, z.B. [emoji16]
Früher gab es im 'motorroller'-Magazin das näckische Foto, auf dem zwei Hansel auf der PX fahrend einen PX-Rahmen unterm Arm transportiert haben. Also muss das Körbchen bei offenen Luken mindestens den CutDown einer Serie 3 abliefern.
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
