Kann zu
Temen
Wegen Projektaufgabe -
habe ich einen Vespa Gt Rahmen( muss aber bearbeitet werden), Backen,Schutzblech und Lenkkopf ohne Gasrohr abzugeben-750Euro
Dann eine PK xl2 Gabel schon gekürzt (50mm) einbaufertig abzugeben-170Euro
Einen neuen Bitubo auch gekürzt(50mm)-200Euro
Eine Bajaj Sprintgabel Neu (ohne Lager ,auseinandergebaut und Sandgestrahl)- 100Euro und einen Siem Scheinwerfer Neu-30Euro
Bilder kommen morgen
Alle Teile die hier angeboten werden sind auch meine:
Rahmen mit Lenkkopf,Backen und Schutzblech 750 Euro
Gabel PK xl2 gekürzt(50mm) angepasst für Sprint 170 Euro
Bitubo neu gekürzt(50mm) 200Euro
Bilde kann ich erst morgen einstellen.
Gruß Uwe
    • Kerzenbild sieht gut aus, würde ich sagen. 118er Polini müßte, gemessen, eine 117er sein. Selbst ohne Luftfilter finde ich das groß.   Hast Du den Motor mal abgedrückt? Das ist echt ein Aha-Erlebnis, wenn es dann auf einmal wo anfängt zu blubbern, wo man es nie vermutet hätte. Wenn alles dicht ist, könntest Du noch eine 120er versuchen. Das der 25er bißchen größere Düsen als der 24er haben will, kann schon sein. Welchen Auspuff fährst Du jetzt? Ich werfe noch mal ne D29 ins Rennen, , wenn die Polini R ist, dicht gefolgt von ner D26. Aber wenn die Kiste jetzt schon geradlinig durchzieht bis Vollgas, dann musst Du das vielleicht gar nicht ändern und kannst die D22 lassen.
    • Interessantes Ergebnis.... also ab Platz 3
    • Dieses "4takten" bei geringer Schieberstellung wirst Du mMn nicht wegbekommen. Das ist auch kein zu fettes Gemisch, sondern das fast lastfreihe dahinrollen mit minimaler Gasstellung und Drehzahl. Hört sich bei unseren 170ern auch so an beim rumgondeln durchs Dorf im 4.Gang.
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
