Der Gasgriff an einer gerade fertiggestellten V50 Spezial dreht sich viel weniger als bei 2 anderen 50ern die wir haben. Mir scheint das zu wenig zu sein aber ich sehe im Lenkerkopf eigentlich nichts, was im Weg sein könnte und der Anschlag erscheint mir auch schlüssig. Der Vergleich mit den beiden anderen 50ern bringt nix, weil die am Ende des Gas- und Schaltrohres Metallkonstruktionen haben, die Neue aber eine weiße Kunststoffkonstruktion die ganz anders aufgebaut ist. Hat jemand vielleicht eine Zeichnung oder ein Foto einer „amtlichen“ Montage? Ich finde so etwas nirgendwo. Auf dem Foto sieht man glaube ich, was ich meine…
post-37276-0-55011600-1329768244_thumb.j
Die weiße Rolle ist von einer PK (oder PX, sind gleich). Da ist wohl mal jemand einen größeren Vergaser gefahren.
Kannste entweder so weiter fahren, oder aber du besorgst dir die Metallrolle, die da eigentlich ran gehört.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
