GSFwa - Opel Corsa C Kuwesensor und Gebläsemecker
freibier
Moin,
das Opel Kackfass meiner Perle zickt gerade etwas rum, ist ein Corsa C mit 75PS, Bj. irgendwas um 2003. Die Kiste ging irgendwann bei langsamer Fahrt kommentarlos aus, ließ sich aber anschließend wieder starten. Danach leuchtete die MKL, die Leuchte, mit der Fahrzeugsilhouette und dem Schraubenschlüssel. Weil ich keine Lust habe den Scheiß für teures Geld in einer Werkstatt machen zu lassen, habe ich mich dann aml eingelesen und herausgefunden, dass man den Fehlercode selber ausblinken kann, gemacht getan. Fehlercoe lautet P0335 - Falsches Signal für die Motordrehzahl, Kurbelwellenpositionierungssensor gibt falsche Werte raus.
Was darf dieser scheiß Sensor kosten, wenn ich ihn beim Autoteileheini kaufe?
Das andere Problem ist das Gebläse, das tuts nur noch auf der höchsten Stufe. Im Netz heißt es, dass der "Gebläsewiderstand" dann wohl im Sack wäre, aber wo der genau sitzt konnte ich nicht herausfinden. Kann man den durch einen herkömmlichen Widerstand ersetzen, oder ist man da auf ein sackteures Ersatzteil angewiesen?
Gruß, Ralf
Zum Kurbelwellensensor kann ich dir leider nichts sagen.
Allerdings hatte ich das Gebläseproblem letzens bei einem Twingo. Ist der Vorwiderstand. Allerdings konnten wir dort eine Thermosicherung einzeln neu einlöten. Also statt 60 Euro für den kompletten Vorwiderstand nur 1 Euro für die defekte Thermosicherung. Grund für das durchbrennen der Sicherung war ein schwergänginger Gebläsemotor, den ich wieder gangbar gemacht habe. Bis jetzt läuft alles wunderbar. :wacko:
Die Sensoren gehen gerne mal kaputt.
Machte sich beim Corsa meiner Frau so bemerkbar das bis Betriebstemp alles ok war, dann ruckelte die KArre im leerlauf und ging aus und nicht mehr an bis er kalt war.
Kosten so um 20 Euro
ist eine Schraube Torx und ein Stecker.
Nur die Einbauposition ist beschissen, bühne oder GRube solltest Du schon haben
Das viech sitzt oberhalb der Ölwanne auf der Rückseite des Motors
Danke für die Antworten,
den Kuwe Sensor habe ich gefunden, allerdings kriege ich den blöden Stecker nicht ab, gibt es da einen Trick? So richtig viel Bewegungsspielraum habe ich nicht, wenn ich unter der Karre liege... :wacko:
Die Sache mit dem Thermowiderstand klingt ja schon mal gut, hat jm. eine Idee wo das Teil beim Corsa sitzt?
Gruß, Ralf
Müsste eigentlich hinter dem Handschuhfach unten sitzen.
Nochmals zum einlöten, da musst du schon sehr vorsichtig sein. ist ne Thermosicherung. Also nicht zu heiss löten, oder einen Weg finden, die eigenliche Sicherung während des Lötens zu kühlen. Und natürlich Gebläsemotor prüfen und gangbar machen.
ich habe den corsa der holden rechtzeitig gegen einen golf getauscht bevor der zirkus von vorne losgeht und mir unnötige löcher ins portemonnaie reisst
war die servo schon im hintern ? das kann man günstig instandsetzen - übrigens..
rs
Moin, danke für die Antworten, neuer Sensor liegt vor auf dem Schreibtisch, wird morgen eingebaut, komme heute leider nimmer auf eine Bühne. Die Seite hab ich auch shcon gefunden, Randy :wacko:
Zur Lüftung... Kann es sein, dass das Teil unter dem Innenraumluftfilterkasten sitzt?
Gruß, Ralf
    • Für den Crono sollte ein Membraneinlaß in Kombi mit 30er PHB besser funktionieren als Si und Drehschieber.
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
