ich denke schon eine Weile da drüber nach was geeignet ist um die paar Tropfen Sprit für die 402m aufm Roller zu verstauen. Da ich den Falc jetz um 180° gedreht fahre und der Gaser dementsprechend wohl nicht mehr ohne Pumpe versorgt werden kann, suche ich etwas passendes was ich hinter der Sitzbank und über dem Gaser platzieren kann.
Habe jetzt eine Art Sigg-Getränkeflasche zuhause. Da müsste ich mir nen Halter (bspw. von Dachrinnen oder so) basteln und auch unten eine Art Tülle einschweissen lassen. Benzinhahn ist nicht nötig, der 38er PWM ist nicht inkontinent...
Ich mache mir jetzt aber auch Gedanken über das richtige Material für so ein Behältnis. Ist die angepeilte Getränkeflasche (Alu) auf Dauer benzinresistent? Bieten sich evtl. Kühlwasserausgleichsbehälter oder Scheibenwasserbehälter vom PKW an? Letzterer vom alten Käfer könnte passen...
Ein paar Bilder bei mir aufm Rechner werde ich da nochmal durchforsten und schauen was ich da noch so an schon Umgesetztem finden kann. Mit am besten fand ich bisher die Idee vom Lackbehälter einer Lackierpistole, am schlechtesten ne alte Ölflasche quer mitm Gummi aufs Heck geschnallt...das sind die, die mir jetz so ad hoc einfallen...
Jemand noch DIE SUPERIDEE??? :wacko: Hab schon mit allen möglichen Suchbegriffen im Netz gesucht, aber wahrscheinlich nicht mit den richtigen...
Nen alter Feuerlöscher hätte ja auch was :wacko:
Schön wäre etwas, wo man nich noch extra nen Anschluß ranfrickeln muss und ne Befestigung auch vorhanden/leicht zu realisieren is.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
ich hab so eine flasche im keller liegen.
ist extra für sprit geeignet. ich schau heut abend mal ob ich die noch finde.
es gehen soweit ich weiss bis zu 1.5l rein.
wenn der tank auf sitzbankhöhe montiert ist reicht das locker ohne pumpe
Was denn jetz für eine Flasche genau? :wacko:
,..pennah!
name weiss ich leider nicht mehr.
eventuell steht ja was drauf.
ansonsten kannst die flasche sehr günstig haben, nimmt eh nur platz weg
Das hört sich schon mal gut an...bin gespannt!
,..pennah!
die flasche wäre es. wäre fürn zehner inkl. porto zu haben :wacko:
Aber da is ja noch keine Tülle oder sowas im unteren Bereich für den Benzinschlauch dran, oder? So eine in der Art hab ich ja selber...:wacko:
,..pennah!
hatte ich mir auch überlegt, aber da muss eben ne benzinpumpe hin. und das wollte ich, so wie der pennah auch, vermeiden.
also entweder wie der ss90 stephan, so ne art sigg flasche hochkant , oder wie der jesco, flasche liegend.
Ich fahr zwar keine DBM, nutze aber zum Vergasereinstellen und Co. eine kleine Benzinflasche ausm Modellbau. Schaut von der Form wie ne Siggflasche aus und ist wie ein Feuerlöscher lackiert, ist garantiert benzinbeständig und hat sogar nen eingebauten Benzinhahn und Entfüftung. Es dürfte schätzungsweise so ein Liter reingehen.
Befestigung ließe sich mit nem Fahrradhalter für Siggflaschen oder Ähnlichem elegant basteln. So hatte ich es zumdindest bei meinem Daily Driver als kleinen Reservekanister geplant.
Gefällt mir im Moment am besten. Tülle für Benzinschlauch dran, Halter dabei und sieht auch noch cool aus :wacko: is ja auch nich soooo unwichtig :wacko:
Könnte man sowas nicht modifizieren? Okay, ist nicht billig aber zumindest schon mal für Sprit geeignet und ne Öffnung zum Einfüllen ist auch vorhanden. http://www.sip-scootershop.com/de/products/reservetank+beinschild+fur_90831000
Ja eigentlich auch ganz cool. Aber wie vespetta schon sagte, am Beinschild nur mit Pumpe realisierbar und vom Beinschild selber is bei mir ja auch nich mehr viel da :wacko:
Ich fahr zwar keine DBM, nutze aber zum Vergasereinstellen und Co. eine kleine Benzinflasche ausm Modellbau. Schaut von der Form wie ne Siggflasche aus und ist wie ein Feuerlöscher lackiert, ist garantiert benzinbeständig und hat sogar nen eingebauten Benzinhahn und Entfüftung. Es dürfte schätzungsweise so ein Liter reingehen. Befestigung ließe sich mit nem Fahrradhalter für Siggflaschen oder Ähnlichem elegant basteln. So hatte ich es zumdindest bei meinem Daily Driver als kleinen Reservekanister geplant.
Link? :wacko:
,..pennah!
so einen alutank auf maß sollte der foxracing sicher herstellen können.
würd ihn mal anschreiben und fragen was da geht.
vorteil wäre die individuelle auslegung für deine ansprüche.
ich hab für vergaser einstellen! einen kühlwasserausgleichbehälter aus einen golf! ist jz ca schon 2 jahre benzin drin, und immer noch dicht!
Bearbeitet von typ17
Ich fuhr mit dem gedrehten Falk nen Poketbike Tank, ist leicht und der Anschluß ist höher, da funzte des auch ohne Benzinpumpe. Ich hab nur den Durchlaß innen von 4 auf 6 mm aufgebohrt, da war genügend Fleisch vorhanden. Die Dinger bekommst bei Egay billig.
Ich hab ne Flasche aus dem Laborbedarf, die gibt es in unterschiedlichen Größen auch bei ebay.
Halter selber gebaut, hinten an die Sitzbankzapfendings rangeschraubt. In die Flasche nen Benzinschlauchnippel von Sip reingeschraubt. Funktioniert gut.
Bild muss ich mal machen.
Ach so, die Flasche ist aus benzinfesten Kunststoff und durchsichtig mit großem Deckel. Das fand ich ganz praktisch.
ich hab mir so ne Plastikflasche montiert, passt sicher 1 L rein und ist schön einfach zum einfüllen. Da kannste auch mal richtig nervös sein und triffst das Loch trotzdem!
post-4748-0-53763100-1329892591_thumb.jp
Mit dem Teil kriegt mein DBM Motor nicht genug Sprit, egal in welcher Anbauposition und mit maximal aufgebohrtem Auslassstutzen und ordentlichem Loch im Deckel zur Entlüftung. Erst wenn das Teil ca. einen Meter über dem Roller hängt, funktioniert es (also eher was für den Prüfstand, als für die DBM)
So eine meinte ich/hab ich auch. Gibt es in Größen von 0,5l- keine Ahnung ich hab ne 1l und ne 2l Buddel.
In 1L-Größe kostet die grad mal 10€ weniger als der nette Alutank...also bei eGay...im Moment is der Alutank noch ganz vorne bei mir :wacko:
,..pennah!
Hatte an meiner ktm kiste auch sone laborflasche, hab die aber am benzinanschluss nie richtig dicht gekriegt. kleben is halt bei dem zeug nicht...
hab jetzt auch nen pocketbike tank...passt gut, anschlüsse an der richtigen stelle, hat genug sprit (mehr als die 0,5l vom alten tank :wacko: ) und benzinfest isser eh.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
