Mit dem originalen funktioniert das nicht bzw ist eher suboptimal. Bei mir war da zuviel Zug auf dem Gummischlauch und der hat sich immer gelöst.
@ nachbrenner. Was gefällt dir an dem Pulpur nicht? Die Verlegung wird doch mit dem Flexrohr auch nicht anders oder??
Wie discotizer schon angemerkt hat, sind halt in dem Alu Schlauch schnell Dellen drin. (Ich hatte die Dinger in meiner Sturm-und Drangzeit in meinem Autowagen verbaut)
Wegen den Dellen mach ich mir weniger Sorgen .Wie sollen die den da reinkommen :wacko: Finde das sich der Querschnitt beim Pulpur durch die 2starken Biegungen und dem Wellenprofil stark eingeschrängt wird. Oder übertreibe ich da?
Bea hat auch schon mal die Variante mit 2 Schläuchen probiert-mag bis 30er Gaser gehen beim 35er hab ich meine Bedenken.Da hat sich der Schlauch im unteren Winkel zum Rahmen hin schon mal zusammengezogen.
Bearbeitet von nachbrenner
Ein aus Frust auf den Drecks Bock geworfener Schraubenzieher. (hab ich mal gehört :wacko: )
Also ich glaube dass die Verluste durch die Biegungen vernachlässigbar sind, und die Biegungen hättest ja mit dem Alu Schlauch auch oder, vielleicht nicht so extrem.
Kriegst ja auch schnell Risse in das Ding, ausser du baust dir einen 20er Baustahl
anstelle deines Federbeines ein. :wacko:
Wegen des Querschnitts übertreibst du meiner Meinung nach.
Bei mir wird beispielsweise nix gequetscht.
Ich habe zwei Schläuche ineinander gesteckt. Da langt das von der Länge her locker.
Super Idea
werden die Überlaufschleuche nicht besser hinten am Motor ?? wenn da was ausläuft ist da nicht zu Heiß am Zylinder ??
Saludos
Nö, werden nicht zu heiß.
Sind trotzdem zu kurz.
Das war nur anfangs so.
Ich verlege die gerne so, dass nichts in Richtung Hinterrad
spritzen kann.
35er AS von Keihin.
Bearbeitet von discotizer303
Finde das immer noch besser, als das mit dem Pulpur-Ding.
Musst halt noch ein bisschen länger machen dann passt´s
doch prima.
Ich fahre ja DS und auf dem Bild ist noch der selbstgeschnitzte
ASS zu sehen. Mittlerweile MRP ASS. Damit kommt der Vergaser
noch ein bisschen weiter Richtung "Loch".
So sahs bei mir aus. post-31568-0-44789000-1329862123_thumb.j
bei zieht sich Gott sei Dank nichts zusammen.
Obwohl das ja kein Beinbruch wäre. Wird´s halt fetter.
Es gab im Keihin-Topic denke ich mal jemand, der hatte solche
Federn, oder Ringe aufgetrieben, die man in den Schlauch stecken konnte,
um ihn zu versteifen.
    • Moin,   suche ein Rücklicht für eine LIS 150 Silver Special in oLack. (gerne auch nur den Rücklichtkörper)   Danke
    • Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln. 12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen., Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
