Hallo zusammen,
ich habe die neue Polini EVO Zündung für meine ET3. Bremslichtschalter muss ja getauscht werden, Verkabelung dementsprechend angepasst.
Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob ich am Lichtschalter am Lenker etwas ändern muss...
Von Polini habe ich dazu folgende Info bekommen:
Dear Linus,
I’ve just spoken to the technician and he says that your customer don’t need to change the light switch at the handlebar. He just need to follow the instructions and that’s all.
Have a nice day
Kann das von Euch jemand bestätigen? Hat schon jemand die Polini Zündung auf ner ET3 verbaut?
Vielen Dank im voraus!
Die ET3 hat doch eine elektronische Zündung von Haus aus. Ohne selber eine zu haben, würde ich meinen, dass weder der Bremslichtschalter noch der Schnarrentaster am Lichtschalter geändert werden müssen, da beides eh schon Schließer sein sollten.
Ist aber nur 'ne Vermutung meinerseits.
Kannste ja aber schnell prüfen, wenn du den Lichtschalter abnimmst und guckst, ob der Schnarrentaster ein Öffner- oder Schließertyp ist.
Ich hatte bei meiner einen neuen Kabelbaum eingezogen für die vespatronic und musste einen anderen Bremslichtschalter einbauen und beim Lichtschalter um löten
damit alles funktioniert hat .
Ich war auch davon ausgegangen, dass der Schalter geändert werden muss...
Mich hat nun die Aussage von Polini irritiert... Ich stehe mit Elektrik auf Kriegsfuß, deswegen wollte ich auf Nummer Sicher gehen...
Alles klar, vielen Dank...
Bremslichtschalter und neues Kabel einziehen waren soweit auch im Polini-Beiblatt beschrieben, vom Lichtschalter stand halt leider nix drinnen...
Schon witzig, dass Polini dann die Info rausgibt, dass nichts geändert werden muss...
Es muss doch nur der Lichtschalter vom Öffner zum Schließer umgebaut werden, wenn ichs richtig im Kopf habe? Einfach die Laschen im Schalter aufbiegen und *schwupp* haste nen Schließer statt nem Öffner.
Beste Grüße
Ich bin mir nicht sicher...
Irgendwie finden sich zwar einige Topics, aber so richtig schlau geworden bin ich noch nicht...
Wenn nur das aufbiegen wäre, dann wärs ja einfach...
Und von Polini habe ich die Info bekommen, dass gar nichts zu ändern ist....
Könnte es denn sein, dass bei der Polini-Zündung evtl. wirklich keine Änderung notwendig ist?!
also, ich habe nochmals bei Polini nachgefragt...
Auf die Frage hin, ob bei der Polini Zündung die Schalter am Lenkerkopf wirklich nicht geänderten werden müssen, hiess es, dass ausser dem Bremslichtschalter keine anderen Schalter geändert werden müssen. Ich hatte extra noch erwähnt, dass bei der Vespatronic und auch bei der Parmakit ja die Schalter geändert werden müssen.
Keine Ahnung, ob das wirklich sein kann!?!?
Motor ist fast fertig, möchste bloss vermeiden, dass ich mir die Elektrik schiesse, falls doch was am Schalter geändert werden müsste...
Bin weiter für jeden Hinweis / Tip dankbar!!!
Im Grunde muss doch nur der Scharrentaster von Öffner auf Schließer geändert werden. Das geht auch noch nachträglich, falls du feststellst, dass die bei Polini sich geirrt haben.
Und der Lichtschalter?
Was passiert denn, wenn Schnarre und Licht "Öffner" sind aber eigentlich als "Schliesser" umgebaut werden müssten?
Was passiert dann mit der Hupe, dem Licht und der restlichen Elektrik?
Kackt da irgendwas was ab?
Wenn die Hupe einfach nicht hupt und das Licht einfacht nicht leuchtet, dann isses ja kein Problem, dann kann mans ja mal probieren.
Ich will halt vermeiden, dass ich mir irgendwas bei dem Versuch schiesse...
Nochmal danke...!
Beim Einsatz einer 12V-Zündung (Kennzeichen = Spannungsregler!) müssen alle Verbraucher über Schließerschalter bedient werden. Egal, ob das nun eine Parmakit-, Vespatronic-, Piaggio Ele-Zündung oder sonst was ist.
Hier ein Verdrahtungsplan unter Verwendung eines geeigneten käuflichen Conversion-Schalters, der dazu nicht erst umgebaut werden muss:
Der Schaltplan bezieht sich auf das Modell Primavera, das bis auf das fehlende Zündschloss mit deiner ET3 schaltplanmäßig identisch ist. Für dich gilt deshalb nur folgende Abweichung: das Killkabel (rot) geht dann nicht auf Klemme 9M, sondern an das Zündschloss im Lenkkopf.
p.s.: wenn du den Original-Lichtschalter lieber behalten und umbauen möchtest, hätte ich dazu auch eine Kochanleitung....
:wacko: bobcat
post-5049-0-47570900-1330982232_thumb.jp
Hi Bocat,
vielen Dank für die Infos!
An der Kochanleitung für den Umbau des original Schalters wäre ich sehr interessiert?
Kannst du die vielleicht posten oder per PN schicken?
Schon mal vielen Dank im voraus!!!
Ciao,
Linus
P.S.: schon dreist, dass Polini trotz 2maligen nachfragen darauf beharrt, dass der lichtschalter bleiben kann wie er ist...
Das wäre der Verdrahtungsplan für einen auf Schließer umgemodelten Originalschalter:
Beim Schnarrentaster müssen die beiden Kontaktarme erst um 90° nach oben gebogen und hinterher wieder zurückgedrückt werden, sodass der Kontakt erst beim Drücken auf den Taster zustande kommt (System "Schließer"!).
Außerdem musst du noch kontrollieren, ob unter dem Schaltpilz eventuell noch ein weiteres Kontaktpaar existiert, das dann durch leichtes Zurückdrücken unschädlich gemacht werden muss.
Es darf sich wirklich erst beim Drücken des Tasters eine Verbindung zwischen beiden Kontaktflächen (Klemme 8 und der gegenüberliegenden, nicht benummerten Klemme) ergeben. Am besten mit dem Multitester in Stellung >Durchgangsprüfung< checken.
:wacko: bobcat
post-5049-0-53841200-1331071244_thumb.jp
Hi Bobcat,
super, vielen Dank :wacko:
Bei dem rot eingezeichneten Strich muss die Leiterbahn unterbochen werden, oder?
Was würd eigentlich passieren, wenn der Schnarrentaster nicht umgebaut werden würde?
Thx,
Linus
Hi Bobcat,
Bei dem rot eingezeichneten Strich muss die Leiterbahn unterbochen werden, oder? richtig!
dann wäre die Schnarre (bei laufendem Motor) dauernd an. Sie ginge nur beim Druck auf den Taster kurz aus :wacko:
Thx,
Linus
Hi Bocat,
noch ne Frage, ich kann "weiss" aber auch direkt am Schalter mit auf 6 oder 7 legen?
Grün (8) gibt es bei mir nicht, dass sind bei mir (und bei der ET3 meiner Freundin) zwei rot (oder rosa) Kabel...
Danke nochmal!
Meine Skizze in post #15 betrifft den Schalter und dessen Belegung bei der Primavera.
Bei der ET3 sieht es geringfügig anders aus: es gibt die KlemmeM am Schalter nicht, weil dafür ein Zündschloss vorhanden ist. Außerdem sind einige Leitungen andersfarbig:
- das Killkabel zum Zündschloss ist grün
- die Schnarre liegt an einem roten Kabel (=Phase) und wird über ein weißes Kabel geerdet
Das bedeutet für die Schnarre: du legst dieses rote auf Klemme 8 und führst die Erdung (weiß) an den Massepunkt am Lenkkopf.
Am Schalter selbst gibt es nach dem Umbau keine Erdungsklemme mehr!
Bitte beachten:
der Originalkabelbaum besitzt noch ein zweites rotes Kabel, das ursprünglich für die Versorgung von Schnarre und Bilux erforderlich war.
Dieses Kabel ist nach dem Umbau auf Schließerschalter übrig und kann z.B. zur Versorgung des Rücklichts (12V/5W) genutzt werden.
Das geht ganz einfach: das vordere Ende im Schalter auf Klemme4 legen und das andere Ende im Kabelkästchen mit dem gelben zum Rüli verbinden.
:wacko: bobcat
Hallo zusammen...
Ich wollte noch kurz Bescheid geben...
Ich habe gestern die Zündung verbaut und mich zuerstmal an die ANleitung von Polini gehalten.
D.h., nur den Bremslichtschalter getauscht und ansonsten so verdrahtet, wie von Polini beschrieben...
FAZIT: Es muss am Lichtschalter nichts umgebaut werden, die Belegung ist exakt so wie vorher. Der Hupentaster funktioniert weiterhin als Öffner). Alle Lichter gehen.
Scheinbar ists bei der Polini-Zündung dann wohl doch etwas anders als bei Vespatronic oder Parmakit.
Schönen Sonntag noch!!!
Ciao
