Moin zusammen,
ich habe da 2. Fragen an die M1X Fahrer. Und zwar geht es 1. um eine ca. Bedüsung als Start-Richtwert.
Mein TMX hat das folgende Setup:
-Nadel 6DJ8-60
- Clip mittig (also 3. von oben oder unten)
- Schieber 4,0
- HD 360
- ND 35
- Mischrohr 633 (R-5)
Mein Motorsetup ist:
-125er LML Membrangehäuse
-M1X Zylinder mit 0,5 FuDi und 130° / 191° - QK ca. 1,5-1,6 mm
-Mikuni TMX 38 ohne PJ
-125er Kabawelle 60 mm, Pleul 105 mm
-Eigenbaumembrankasten mit RD350 und 36mm MRP Schnüffelstück
-200er Lusso Getriebe mit kurzen 4.
-Cosa Kupplung 23Z mit CNC (S&S) Korb und verstärkten Federn (Worb5 XL)
-Übersetzung 23/65
-Mikuni Benzinpumpe
-Atom Drehmomentanlage
-normale Lusso ZGP
-PK Lüfterrad
-Zündzeitpunkt 16°
2. Frage ist: kann der Gaser so stehen bleiben, oder soll ich lieber den Rahmen ausklinken?
T5Pien hatte mir schon mitgeteilt, dass der TÜV Rahmenausklinkungen nicht mit macht :wacko:
evtl. dann eindängeln? Oder so lassen und probieren?
HAT SICH ERLEDIGT! GASER IST JETZT HIER IM GSF ZUM VERKAUF. DANKE TROTZDEM FÜR EURE HILFE!
Gruß knatterton
post-35251-0-22906700-1329908583_thumb.j
post-35251-0-69993700-1329908589_thumb.j
post-35251-0-24916900-1329908617_thumb.j
post-35251-0-34970700-1329908623_thumb.j
post-35251-0-05808600-1329908631_thumb.j
post-35251-0-10945100-1329908639_thumb.j
post-35251-0-12591300-1329908646_thumb.j
post-35251-0-22974100-1329908652_thumb.j
post-35251-0-81444200-1329908658_thumb.j
post-35251-0-87845200-1329908665_thumb.j
post-35251-0-42944100-1329908672_thumb.j
Bearbeitet von knatterton80
Verbau dir nen Breitreifen dann geht der Gaser gerade rein,.... Oder du lässt dir tatsächlich von nem Spengler eine schöne Delle reintreiben,.... Ja nicht AUSSCHNEIDEN!!! Mach das zweite Zündkerzen Loch zu!
Wobei man evtl. die Schwimmernadel nachstellen kann das du die Schräglage Fahren kannst!!!
Greetz
Bearbeitet von Tommylion
Breitreifen kommt erstmal nicht. Evtl. in 1-2 Jahren
ja, ich weiß. Wird noch gemacht, war nur zum Test drauf die Hutze...
anstatt Auschneiden wäre Einbeulen noch eine Möglichkeit. Wenn das z.B. ein Karosseriebauer macht, sieht das sogar gut aus.
Den 38er TMX fahre ich auf meinem QM T5 Motor. HD brauchst Du ca. 300 - 350er. Die ND sind länger als beim 35er TMX. Ich habe eine 20er verbaut. Ich fahre aber auch keine 10 km Vollgas Autobahn. Vielleicht besorgst Du dir für den Anfang NDs von 20 bis 25. Von der Nadelreihe hat Topham die meisten nicht lieferbar. Die fetteste Nadel, die ich bekommen konnte, war 6DJ8-58 und die läuft bei mir auch ganz gut. Mischrohr und Schieber hab ich so gelassen.
Grüße,
Moritz
