kann mir jemand sagen was ich für eine T5 investieren muss?
Muss kein Ausstellungsstück sein, wichitg ist mir eher, das es kein Bastelroller ist, also Originalität.
Gebrauchsspuren sind ok aber keine Um- und Unfälle.
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe jetzt auch lange gesucht und keine (fahrbereite mit Papieren) unter 2000.- gefunden. Beim Stoffi stehen noch zwei...zwischen 2000.- und 2200.-
Bearbeitet von Marczx
Beim Kauf drauf achten das die Ori-Sitzbank und Auspuff dabei sind....also wenn man auf Originalität wert liegt...sind nämlich nicht sooo einfach bzw günstig zu bekommen
Das Geld geht schnell weg bei T5. Ich hab mal eine T5 komplett aber ohne Motor und Papiere für 500 gekauft und hinterher war ich insgesamt bei 3000 mit Reifen, Felgen, Stossdämpfer, low-budget Motor, Papieren und Kleinkram.
3000 und sie war immer noch mit der Spraydose überlackiert und rissiger Sitzbank und der Elektrik von 1986
Die beiden roten T5en bei Stoffi für 2000+2.200 sind im Vergleich preislich richtig gut und sogar schon typisiert! 500-700 Euro müsste man aber wohl bei beiden noch in die Motoren stecken.
Schreib mal Futix hier aus`m Forum an, der hat noch eine perfekt restaurierte. Hab von ihm ein Gespann gekauft. Absolut vertrauenswürdiger Perfektionist der Typ.
Oder den vespass50....der hat noch eine frischgetüvte silberne Italienerin mit 15tkm....hab aber keine Ahnung was er dafür will
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
