Wer kann der kann... :D
Nee. Im Ernst. Der war ausgeschrieben als "nur für Export" beim Fähnchenhändler. Aber top mit kompletter Wartungshistorie bei VW.
Ich war eben hartnäckig bis er ihn mir verkauft hat.
Ah
Hart und neckisch [emoji106][emoji4][emoji41]
Verstehe
Mal sehen, wie fündig ich werde bzgl Scudo etc [emoji4]
Der Händler hatte, nachdem er aufm Platz überfallen und schwer verletzt wurde, einen Rotti angeschafft.
Ein feines Tier, sehr sensibel. Musste aber noch lernen zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.
Ich bin Hundetrainer (nicht praktizierend) und konnte etwas helfen. Das hat den Kauf erleichtert.
Der Preis stand aber vorher fest.
Es ging nur noch um die Vertrauensfrage "Garantieverzicht".
Bearbeitet von pehaa
Mal zurück zum Thema: was passt alles in mein Auto [emoji41][emoji4]
So gemütlich kann ein Rapid sein [emoji4]
Gestern hatte ich zwei Pritschen APEs in einem kurzen Hochdachsprinter und es haetten auch noch Roller rein gepasst :) .
Hättest du ne Müllpresse dran, würden noch mehr reinpassen [emoji41][emoji23]
@ Dooopppelkllooo:
Nach der Karre lohnt sich echt zu schauen mal ...
Wobei ich ja den Charme eines echten Kleintransporters mit geschlossenem Laderaum cooler finde ...
Frage: wenn ein Transporter als LKW zugelassen ist, ist man dann nicht auch an entsprechende gesetzliche Regelungen gebunden wie z.B. Sonntagsfahrverbot?
sonntagsverbot gilt nur in verbindung mit anhänger.
also ohne anhänger darfst auf die autobahn, mit nicht.
War da nicht auch noch was mit "bis Tonnen - ab Tonnen" ?!
Ja (Google weiß es genauer):
Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot ist in Deutschland in § 30 StVO (Straßenverkehrsordnung) geregelt. Demnach dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen sowie Lastkraftwagen mit Anhänger nicht verkehren.
Bearbeitet von Goof
...die Regelung ist nach eigener Erfahrung folgendermaßen: " Sonntagsfahrverbot für LKW über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht", egal ob privat oder gewerblich. Ein Beispiel: Ich bin an einem Samstag mit Pickup und Autotransportanhänger nach Holland, um ein Auto abzuholen.  Samstagabend aufgeladen und in der Nacht zum Sonntag  wieder nach Hause. Kurz vor Regensburg die Kelle, Führerschein, Fahrzeugpapiere. In den Fahrzeugpapieren ist LKW-offener Kasten eingetragen. Leergewicht PU 1900kg + 1000 kg Zuladung, Leergewicht Hänger 550kg +2500kg Zuladung, also zulässiges Gesamtgewicht des Gespanns 5950kg. Egal ob beladen oder leer, wenn LKW im Fahrzeugschein steht, Sonntags nicht nicht Hänger erwischen lassen, sonst kostet das ....
So haben es mir die Sheriffs erklärt.Vermutlich wegen meines unschuldig-versteinerten Gesichtsausdrucks  haben die von mir abgelassen und nachdem sie sich selbst mit dem Riviera auf dem Hänger ein paar mal fotografiert hatten, durfte ich die letzten 100km nach Hause fahren...seitdem zieh ich den Hänger Sonntags immer mit dem 5er Diesel.
wieviele SF (pk) bekommt man in einen T4 multivan? passen 2 quer rein? schlafbank sollte dabei montiert bleiben, klar, die 2 sitzreihe (back2back sitze) kommen raus.
Meine PK brauche ich kaum schräg stellen, damit die Schiebetür zugeht. Da würde ne zweite nebendran passen.
Eines muss man aber bedenken:
Ich hab einen Transporter Kombi.
Also nur dünne Pappverkleidungen.
Ein Multivan hat auf der Fahrerseite etwas dickere Plastikverkleidungen mit dem integrierten Klapptisch.
Ne SF müsste also schon bissel schräger stehen dann.
Aber sicher hat hier im GSF einer nen T4 MV und kann genaueres sagen.
ich habe einen caravelle - da ist die letzte sitzbank hinten ausbauen schon etwas mühsam, ohne geduld unmöglich -
vorne müsste ich mal "testen" - aber trotz der dickeren seitenverkleidunen wird das schon gehen
ich gehe mal messen !
rs
messung: innen cirka 160 cm - vespa special etwa 165cm, müsste man ausprobieren
Bearbeitet von rs.
Hab nen t4 multivan . Eine SF passt quer rein. Lenker eingeschlagen. Einzig muss beim
Kennzeichen was untergelegt werden um die innenraum verkleidung nicht zu verkratzen...
Eine zweite passt daneben auch rein und das bett kann vollständig ausgezogen werden :-))
J. M.
J. M.
:thumbsup: topp danke dir
Hab nun endlich auch Einen [emoji4][emoji106]
2000 bezahlt
ZR bei grob 60000km gemacht
1. HD
Scheckheft
Leider nur der 1,9 Liter Sauger
TÜV neu hat er mit 2 neuen Bremsleitungen vorn bekommen.
Wird die Tage zugelassen, wenn die Aufkleber ab sind und er sauber ist [emoji4]
Der 1,9er mit 68 PS is der Knaller.
Der hält ewig.
Haben unseren mit 480.000km verkauft. Erstes Getriebe, zweite Kupplung. Ölwechsel einmal im Jahr bei Globus für 29,99€.
Wirst viel Spaß dran haben.
    • wenn du es sagst...   hier gehts wohl nicht um ´hält´ sondern um Sinnhaftigkeit - da ist keine große Kraft drauf und nicht Jeder hat ein Set heli rumfliegen... schon gar nicht in M4 oder 5...
    • Anderes Bild habe ich derzeit nicht da.
    • Also Grundsätzlich bin ich der Meinung dass S&S gute Umbauten macht und diese auch immer sauber dokumentiert sind. Preis und Leistung decken sich für mich wenn man sieht welche Teile verbaut sind und bedenkt dass da ne Menge Arbeit drin steckt.   Was ich so spontan sehe ist dass eine IDM Zündung verbaut ist; die sollte man dringendst durch eine Vape basierte Zündung ersetzen wenn man länger spaß haben will. Schwalbe Raceman wird auch schon ne Weile nicht mehr produziert d.h. die Reifen müssen auch auf jeden Fall neu.   Zum Thema Fahrbarkeit: Die 300er GTS hat 24PS Motorleistung, wir reden hier von knapp 30PS am Hinterrad. Dazu ist so ne Smallframe kleiner und leichter das heisst es geht schon ein bisschen mehr vorwärts, dazu ist das Fahrwerk schlechter. Gewöhnt man sich dran, sollte man nur vorher wissen.   Zum Thema Wartung: Die verbauten Komponenten sind keineswegs ausgereizt, das wird schon ne Weile und einige tausend Kilometer halten. Jedoch ist der Umbau auch schon ein paar Jahre alt. Wenn du wirklich garnicht schraubst solltest du dir jemanden besorgen der sich auskennt und da 1x im Jahr drauf schaut ob alles in Ordnung ist. Bewahrt dich vor Folgekosten.
    • Rechtzeitig Klingeln mach ich sowieso. Hilft in vielen Fällen leider wenig. Viele tragen Kopfhörer. Vielleicht sogar mit Noise Cancelling. Da kann ich mir den Daumen wundklingeln. Die hören nix. Erst wenn ich sie 2m vorher anbrülle merken die überhaupt was.   Ich fahre sehr viel Fahrrad. Und auch schnell. Halte mich weitgehend an die Verkehrsregeln. Und versuche auf alle Rücksicht zu nehmen. Aber manchmal verzweifel ich da echt an meinen Mitmenschen.
    • Wahrscheinlich schwierig nach nen Jahr
