Im 1. Post finden sich Angaben zum Vito, hilft das? Ohne die V Klasse zu kennen (ähnlich T5?) : gegenläufig und Backen runter.
Bearbeitet von hiro LRSC
  Am 16.9.2022 um 08:19 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Ja wie ein VW Bus halt mit Stern 😊
so war der Plan, also eine rückwärts zuerst rein und dann die andere vorwärts…
PX im aktuellen Caddy (nicht maxi) mit zumindest 1 Rücksitz machbar ?
unseren Erdgastouri habens wegen Rückruf in der Mangel und es kann kurzfristiger Ersatz nötig werden.
Wir wollen auf LPG und was ähnliches wie den Touri fahren....mit gewissem Basiskomfort.
Nicht ganz einfach
  Am 29.7.2015 um 19:47 schrieb TU ES!!!:
hi elmar
das geht sich im caddy locker aus. hab bei meinem die doppelsitzbank eigentlich immer draussen, ist halt dann nur für 3 Leute (2 vorne 1 hinten) hab mir einen bügel samt befestigung fürs vorderrad gebaut. PX Rally und 125S alles schon damit transportiert.!! :thumbsup:  :thumbsup:
Aufklappen
das trifft hoffentlich für den aktuellen auch zu ?
  Am 8.12.2022 um 15:50 schrieb BerntStein:
Aufklappen
beim ganz neuen weiß ich nicht, beim Caddy 4 ist leider der Platz hinten weniger geworden (von der Länger her). Da muß der Sitz ganz nach vorne. :sly:
Der 5er ist niedriger. Innen Breiter ab der C Säule. Innenhöhe und Höhe Hecköffnung kann man in den Aufbaurichtlinie  googeln.
Die Sitzbank in der 2. Reihe ist bis auf die neue Lehnenneugung identisch zu 3/4er.
Müsste gehenn aber knapper als bei den Vorgängern.
  Am 8.12.2022 um 15:46 schrieb BerntStein:
Nicht ganz einfach
Aufklappen
in den letzten, nicht aktuellen Caddy passt eine Largeframe mit einem Sitz.
Mann sollte aber tricksen: damit das Vorderrad nicht „abtaucht“ habe ich da ne Kiste drinnen. So kann ich etwas weiter vor.
Der aktuelle Caddy ist breiter, sollte also machbar sein.
Der Frankreich-Einkauf hat übrigens auch noch gepasst.
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
weiß jemand, ob eine PX aufrecht (ohne spiegel) in einen Touran des aktuellen Modells passt?
Beim älteren Touran2? ging es mit ach und Krach, so einen hatte ich mal, aber die Ladekante hinten nervte
Bearbeitet von nlz
Meinst du den VW Touran?
Bei VW Fzg. Kann man nach der Aufbaurichtlinie googeln da sind auch viele Maße enthalten.
  Am 4.2.2023 um 15:35 schrieb nlz:
Aufklappen
In der ersten (und zweiten) Serie konnte man die Sitze ausbauen…
und es ging wie von dir beschrieben gerade so…
im Aktuellen geht das leider nicht.
kannst nur umklappen - auf gleiche Ebene/ Höhe vom Kofferraum
letzteres könntest noch etwas absenken
wird aber für eine PX nicht reichen (denke ich).
Bearbeitet von Vespasito
  • 3 Monate später...
1x PK XL liegend  in einem Golf 6 mit ausgebauter Sitzfläche, Rückenlehne umgeklappt.
Letzte Woche mit Erfolg getestet :-D
Bild folgt später
Bearbeitet von dickdraper
Bild hinzugefügt
    • So ist der Ton hier, da muss man als "neuer" einmal durch. Danach macht es hier Spaß und die Leute sind nett. Feuertaufe, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.... nenn es wie du willst.      Unfall und mit günstigen Teilen wieder zusammen geschustert schaut danach aus. Geh mal (wenn vorhanden) mit einen Lackschicht dicken Messgerät bei oder schau mal von unten in den Radkasten und schau nach Schweißnähten die da nciht hin gehören.   Egal ob aus Italien oder Vietnam, das Ding hatte so oder so eine §21 Abnahme. Erkennbar im Feld 17 am E. Was der Prüfer da rein schreibt (womöglich auch aus unwissenheit) würde ich nicht als in Stein gemeiselt sehen. Bei alten Fahrzeugen stehen da oft - ich sag mal - Schätzwerte.   Die Nummer schaut zumindest nicht manipuliert aus.   In meinem alten deutschen Sprint Brief von 1965 steht HSN 4013 - TSN 141 - KBA 4167.
    • Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
    • Das Bild deiner Zündkerze sagt nichts aus, weil niemand weiß in welchem Bereich wie lange diese gelaufen ist.   Es muss nicht zwingend sein, dass die Kerze wegen der Hauptdüse dunkel ist....   Daher solltest du so wie Dirk es beschrieben hat verfahren.
    • Wenn du die Automatik verschenken willst sag Bescheid    Was den Wechsel des Riemens angeht so ist das kein Hexenwerk. Die Automatik "schaltet" sozusagen über das Verhältnis Riemenposition auf der Riemenscheibe oben und unten. Oben sind, wie Rita schon gesagt hat, die Variorollen dahinter. Diese steuern Drehzahl bzw. Fliehkraftabhängig die Position des Riemens auf der oberen Scheibe. Da der Riemen eine feste Länge hat wir dabei die untere Scheibe ebenfalls angepasst und damit die Übersetzung geändert. Einfaches aber wirkungsvolles Prinzip. Um den Riemen zu Wechseln daher nur die Untere Riemenscheibe gegen die Federkraft herausziehen, damit geht die Spannung vom Riemen weg und er lässt sich abnehmen. Die obere Riemenscheibe kann montiert bleiben. Für die Variorollen gibt es Nachbauten die leichter sind und daher ein schnelleres Ansprechverhalten haben - Mario bzw egal106s16 hat sowas.   Die Automatik hat übrigens so einen schlechten Ruf weil die Teile nur sehr schwer zu bekommen sind und z.B. was den Zylinder angeht nur noch gebraucht zu bekommen und dann in der Regel in "Gold" aufgewogen.   Was deinen Vergaser angeht so kannst du auch den FHBB 16.12 montieren, ist kein großer Unterschied. Die Dichtung bekommst du auf jeden Fall im Dichtsatz von Centauro mit.   Dichtsatz Motor CENTAURO, 154632 - 154702 inkl. O-Ringe Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop   Auf dem Bild fehlt übrigens auch der Luftfilterkasten. Ohne den geht nix.   Wichtig ist bei der Automatik auch zu beachten ob die Ölpumpe noch geht. Die Automatik hat ja Getrenntschmierung aber oftmals gibt die Ölpumpe ihren Dienst auf und das hat dann schwere Folgen für den Zylinder. Die markierte Stange geht zur Ölpumpe und regelt die Ölmenge abhänging von der Gasstellung.   Schick mir mal ne PN mit deiner email, dann kann ich dir ne Reparaturanleitung schicken.
    • Ich verkaufe für kleines Geld selbst gezeichnete und dann 3D gedruckte Wandhalterungen für E-Bike Ladegeräte auf einer Kleinanzeigenplattform. Heute kam die Anfrage:   Am Samstag um 20 Uhr (ich war auf einem Konzert) wollte ein anderer was inseriertes haben, fragt ob 30 % weniger okay sind. In der gleichen Minute kommen "???" nach. Um 6:30 am Sonntag dann    Meine Blockiert-Liste wird immer länger...
