Peugeot 807:
Mittlerer Sitz raus & ET4 rein. Passt genau zwischen die Sitze links und rechts.
Dabei ist es dann aber noch zwingend erforderlich sämtliche Scheiben abzukleben, man könnte ja gesehen werden. Für die Fahrt zum Wertstoffhof sollte das aber gehn.....
sonntagsverbot gilt nur in verbindung mit anhänger.
also ohne anhänger darfst auf die autobahn, mit nicht.
Das gilt für private Fahrten nicht mehr. Wird aber gerne verschwiegen.
Zumindest in der Liste im Startbeitrag taucht kein A4 Avant B6 auf - hier die Zertifizierung für eine komplette V50 Spezial ohne beim Einladen am Himmel anzustoßen (zwei Mann dafür von Vorteil). In alle Richtungen ist noch genügend Platz.
post-5837-0-55032800-1436557206_thumb.jp
post-5837-0-20257600-1436557227_thumb.jp
Wollte auch mal fragen ob 1xsf und 1x lf in nen caddy 2K (facelift 2011) rein passen. Laut vw längenmass sind ohne rückbank nur 1354mm frei.
Kann man da evtl die bank rausnehmen das da mehr platz ist oder wie funktioniert das da?
Gruss
Bearbeitet von lechna
Gruss
Lt. Zeichnung mit umgeklappter Rückbank. Mit ausgebauter Rückbank hast du ca. 2m (je nachdem wo du dein Mopped hinstellst bzw. anstehen lässt). Ne Lammy geht mittig easy rein, ne Vespa sollte links und rechts hinter die vorderen Sitze gut passen. Mehr sorgen würde ich mir wg. der Breite machen (Radkästen).
Ich danke euch! Mus mir mal nen caddy genau anschauen. Bezüglich radkästen, hätte ich nich mal dran gedacht.
Ne lf und ne et3 sollte reinpassen irgendwie
Peugeot 807:
Hab im 807er auch schon px, vb1t und pk50 transportiert - am beschissensten passte die pk, die anderen beiden top!
Zurrösen am Boden sind vorhanden, daher echt ein angenehmer Stehendtransport möglich...
post-23961-0-50599700-1438060368_thumb.j
Bearbeitet von Joey-13-
Moin
Habe mich ja hier vor einem halben Jahr sehr gut beraten lassen bzgl Transporter Jumpy, Scudo, Expert etc.
Das ist das Ergebnis:
10 Jahre alt, 115000km, erster Hand.
Leider nur 1,9 Liter und null Ausstattung außer Airbag und Servo.
Danke noch mal für die Tipps und Unterstützung [emoji4][emoji106]
Gruss
Habe selbst seit Jahren (sehr zufrieden) einen Caddy 2K, Modell Kombi: mit ausgebauten Rücksitzen passen problemlos 2 Vespas rein, auch 2 LF. Der Ausbau der Rücksitze dauert mit geübter Hand keine 5 Minuten.
LG; Heli
LG; Heli
Wie sieht das mit den hier angeteuteten radkästen aus ? :-)
Ich bin grad auf der suche nach nem caddy 1.6 diesel 2k mit dsg
welche autos könntet ihr empfehlen bei folgende wünschen:
1 sitz sollte hinten drinnenbleiben und daneben sollte ein LF Vespa oder Fahrräder Platz haben.
Gibts das was in der berlingo, kangoo usw. fraktion oder muss ich zu großen vans oder T5 greifen?
danke.
Berlingo etc sind zu klein
Da bekommst du nicht mal 2 Fahrräder gut rein von der Länge
T5 ist ja jetzt mal ne ganz andere Hausnummer! Allein finanziell.
Oder geht es bei dir um 0-4 Jahre alte Fahrzeuge?
Den aktuellen Berlingo kenne ich nicht so gut - aber der ist mächtig gewachsen gegenüber den alten Kisten.
Die mittlere Größen-Variante (in meinen Augen die beste) ist ein Caddy oder halt Jumpy etc.
Kann mir jemand noch aus sicherer Quelle bestätigen, ob in einen Opel Zafira A eine LF Vespa reingeht? Es gibt ja ein Bild von einer SF, das auch hier am Anfang verlinkt ist, aber das sieht schon relativ eng aus von der Höhe her. Sind die LF viel höher oder meint ihr das sollte passen?
Hier ein Foto:
post-5803-0-27636100-1438158064_thumb.jp
Abstand zw. den Radkästen: ca. 117 cm
Breite LF bei den Backen: max. 55 cm
Breite LF Beinschild: max. 47 cm
Also gehen sich ohne weiteres 2 LF aus, um noch mehr Platz zu schaffen kann man ja auch die Backen abnehmen und lose reinlegen.
Und 1 Vespa oder 2 Fahrräder gehen sich problemlos mit dem rechten, hinteren Einzelsitz aus (also linke Doppelsitzbank raus).
Mein Caddy ist die Kombi-Version, d.h. da sind die Radkästen im Laderaum nicht verbaut.
LG; Heli
Bearbeitet von Helos
Hier ein Foto:
Mein Caddy ist die Kombi-Version, d.h. da sind die Radkästen im Laderaum nicht verbaut. Ist mir auch lieber so, da mehr Platz.
LG; Heli
2 LF stehend am Stück wird glaub ich eng, auch wenn die Sitze komplett draußen sind.
SF stehend geht auch problemlos , wenn nur der kleine Sitz fehlt.
Leider ist bei der Kombi Version (ist meiner auch) das Abrollgeräusch schon relativ laut, bin am überlegen ob ich die Radkästen doch noch nachträglich irgendwie dämme.
1 LF Diagonal gehr auch wenn die Sitze nur nach vorne geklappt sind.
Alles in allem aber ein top Auto für den geneigten Vespabesitzer, würde nicht gegen einen Bus tauschen wollen. :cheers:
Bearbeitet von dark_vespa
