Umbau einen defekten Auslassflansches auf T5-Style.
Der vorhande wurde am Ansatz abgeschnitten und ab da ca. 12mm in Richtung Zylinderlaufbahn eine Tasche gesetzt.
Aufgeschweißt wird nun ein Aluflansch.
Der dann aufgeschraubte Stahlflansch mit Rohr sollte in etwa wieder den Auslieferungszustand nahe kommen.
Grundgedanke kommt mit Sicherheit vom Worb5 der diese am Zylinder komplett aufschweißt.
post-13473-0-24449000-1329927157_thumb.j
post-13473-0-71522000-1329927163_thumb.j
post-13473-0-49989500-1329927175_thumb.j
post-13473-0-18530800-1329927181_thumb.j
:wacko:
hab ich auch demnächst vor.
hat schonmal jemand in der geschichte der 211er davon gehört, dass die stehbolzen versetzt wurden? mir ist der auslass nämlich eigentlich zu klein
bin da ja mal was ähnliches angegangen.
keine 200er, aber auch eine flanschänderung.
wobei deine variante mit weniger aufwand umzusetzen wäre.
Bearbeitet von PXler
bei meinem m1x auf jedenfall nicht, der liegt sogar von der leistung noch hinter meinem strassen m1x.
muss aber dabei sagen, dass wir uns da noch nicht mit düserei beschäftigt haben.
Mir wurde gesagt "Der hält so".
Wäre mir auch lieber wenn er an die Kühlrippen noch angenagelt wäre!
Wurde wahrscheinlich nicht gemacht weil man da was hätte saubermachen müssen :wacko:
@PXler - supergeile Umbau!
Mir gehts hald darum, dass auch bei S&S Systemen die Auslässe angerubelt werden ( vielleiht in den seltensten Fällen)
Der angeschraube Flansch wird jetzt aus Stahl - mal schauen wie sich das dann verhält.
Aber die KTM - Auspufflösung ist ja auch Stahl auf Stahl somit dürfte das schon funktionieren.
@ nachbrenner Was sagen denn die Kolbenringe dazu.... Ich denke mal ist Schluß.... Bist ja schon Durchgebrochen... Hülsen ist jetzt angesagt....
LG
Dr. Mabuse
ich würd mal sagen der hr. nachbrenner hat da gebüchst und den ringen ist das bei guter fasung ziemlich latte.
@Mabuse
1.Ist ein alter Zylinder
2.solltest erst mal die andere Seite anschauen
Sind genau 70% Sehne-sollte schon halten.
post-31568-0-00283900-1336078153_thumb.j
post-31568-0-94973600-1336078172_thumb.j
solltest deine aluröhrchen aber auch noch der auslaßwandung anpassen, die stehen etwas im strom!
jupp, anschleifen!
sonst kannst du den querschnitt direkt kleiner lassen.
bilder?
fahr ich mädchenmotoren?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
