ich hab' gestern die resonanzfrequenz der malossi-plättchen (0,3 mm, schaut nach carbon aus) gemessen: 11.700 1/min
was sagt mir dieser wert jetzt? ich dachte, ein membraneinlaß soll auf 80% der nenndrehzahl ausgelegt werden (wie ein drehschieber ja auch)... kann doch nicht sein, daß die bei malossi den einlaß so hoch ausgelegt haben.
oder ist das eher so, daß die resonanzfreuqenz eines membranplättchens immer höher liegen muß als die des motors (hochabstimmung)? was passiert bei 11.700?
da lob' ich mir meinen drehschieber...
r
das plättchen auf 'ner tischkante festklemmen, so daß das überstehende ende (freie länge) exakt der im membranblock entspricht. schnalzen lassen, aufnehmen, spektralanalyse.
r
und wird das jetzt besser (weniger) wenn plättchen dicker oder dünner?
jawollll ich bin eine physikpfeife!
weil prinzipiell merkt man schon gewaltig, daß der motor bei 0,4 mm unten nicht mehr viel zu sagen hat, grad bei 130 ccm - bei den 210/220er malossis ist mir der unterschied noch nie aufgefallen nämlich!
oder kommt's hier auf das material an oder auf beides (das denk ich mal)
    • Hey Folks,   Bin schon viele Jahre nicht mehr im Thema. Also Asche auf mein Haupt falls sie Frage dämlich ist.    Ich bin durch Zufall an eine pk50xl gekommen. Laut Besitzer fing sie an zu stottern, keine Leistung mehr und dann ging sie aus.  Daraufhin hat ein Mechaniker da mal rein geschaut, Sprich Zylinder und Kolben demontiert. Diagnose laut Mechaniker Kurbelwellenschaden.   Ich habe den Zylinder und Kolben mit dazu bekommen. Der hat ordentlich gefressen. Es lag auch das Pleuel Nadellager in der Kiste. Fehlen aber drei Rollen. Aufgrund des Zustandes der Flächen der Kurbelwelle nehme ich mal an dass die Rollen auch zerschmiergelt haben. Oder sie lagen einfach nicht im Karton mit dem Zylinder zusammen. Das weiss eben niemand.    Nun die Frage:  Kann man das einfach so fahren? Sprich neuen 75er Satz drauf und ab die Fahrt oder sieht das schon zu sehr ramponiert aus?  Motor raus und alles neu hab ich nicht wirklich die Ahnung von. Ob das was wird wage ich zu bezweifeln.  Na ihr könnt ja mal einen Blick auf die Bilder werfen und eure Meinung kundtun.    Ach, wenn ich den kicker oder das Polrad per Hand drehe ist das absolut freigängig und ohne auffällige Geräusche.   Greetz   Ben
    • Servus die topics kenn ich sind aber nicht sehr ergiebig.   Geiler scheiss- passt eigentlich als einfaches steck - old schooltuning für meine vbb o-lack Ratte. Werd ich mal genauso verbauen wie einen gg polini. Noch eine blöde Frage beim Kolben ist kein Pfeil Richtung Auslass, wie weiß ich wie der rein gehört?
    • Lenksäule / Vorderrad wieder zusammengebaut. Lagerschale und Staubschutzring fehlen noch.
    • Sooo, das wars tatsächlich  Danke für den Tip… hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt nur noch ordentlich verlegen und fertig. Grüße
    • Hey Mottin, ich hab alle möglichen Kombis mit px sip trommel, vmc fuffi hub und der dazugehörigen trommel, sip felgen mit unterschiedlichen et's und Co ausprobiert damit man den Kotflügel nicht bearbeiten muss. Die 4mm offset hab ich gefunden. War nur ein Montagefehler sach ich mal. 😁  So wie es jetzt ist, ist es sauber in jede Richtung vermittelt.
