kommt aufs Dreiganggetriebe drauf an, da gabs V50 und PK, also dünner und dicker Stumpf.
Welche Klaue du benötigst, ist abhängig von den Gangrädern und nicht von der Welle.
Steht auf den Rädern die 37xx, brauchst du die eckige Klaue (51mm), steht 42xx drauf, brauchst du die runde (50,2mm).
und wie ist das drt zahnräder welche schaltklaue nehm ich da
Die DRT Räder kaufst du passend zu deinem Getriebe, die gibt's sowohl für die "alte" 37er Zahlenfolge als auch für die spätere 42er Folge. Wird bei DRT als vor und nach '72 (oder so) angegeben.
