... ich häng mich hier auch mal mit dran ...
mein Winterprojekt,
hoffe ich kann den Rahmen noch richten, sieht man nicht sofort, ist aber "schief"
Zustand insgesamt echt gut, Anbauteile sind alle Top,
schön ist auch der Händleraufkleber mit der 3-stelligen Telefonnummer ...  :-)
Motor soll mit GG Polini und Drehschieber und ein paar Teilen die schon vorhanden sind wieder aufgebaut werden,
hab zwar noch nicht reingeschaut was da für ne Kurbelwelle und Drehschieber drin ist,
befürchte aber das das nen 19er Konus ist, SW ist zwar 19, aber das Polrad hat diese vielen kleinen Flügelchen,
Je nachdem was ich da finde ist zu überlegen welche KW und wie dann der Zylinder zu bearbeiten ist ...
Hab am WE angefangen zu zerlegen um zu schauen wie man das Lenkrohr wieder in Position bekommt ...
post-11374-0-37153300-1382292646_thumb.j
post-11374-0-23540600-1382291924_thumb.j
post-11374-0-50801700-1382291914_thumb.j
post-11374-0-80895800-1382291903_thumb.j
... drückt mir mal die Daumen ... und Tips sind natürlich auch gern gesehen  :-)
:wheeeha:
Richten erfolgreich
... und das mit meiner 15€ Richtbank, bestehend aus 2 Holzbalken und einem 2 Meter langen Rohr ...
hier noch ca. 10mm daneben
jetzt einigermaßen in der Flucht
Werd dann aber wohl mal ein eigenes Topic für mein Winterprojekt aufmachen ...
... Boa, neuer Windows 8 Rechner ... Bilder hochladen geht irgendwie gar nicht ... bzw. hat jetzt ne Stunde dauert bis ichs hingefummelt hatte ... woran kann das denn liegen?
EDIT ... aaaaah ... jetzt kann ich einen Teil der Bilder nicht mehr sehen ... Ihr auch nicht?
EDIT2 Bilder nochmal neu von nem anderen Rechner eingestellt
post-11374-0-25816100-1382951532_thumb.j
post-11374-0-03741700-1382951549_thumb.j
post-11374-0-40881100-1382951565_thumb.j
Bearbeitet von volker210
Reihenfolge ist vertauscht, aber scheiß drauf.
Mir gefällt deine Idee mit den Balken ganz gut, da kann man dann prima drauf kontern durch Eigengewicht.
Hast du geprüft wie die Motorbolzenachse zum Steuerrohr steht?
nee, Reihenfolge ist schon richtig, rechte Aussenseite vom roten Strich ist wo ich gemessen hab.
genau, hab dann auf den Balken gestanden und gedrückt, das hat ganz gut funktioniert,
könnte man auch mittiger platzieren dann können 2 Leute drauf steigen, das 2 Meter Rohr reicht auch locker da man eh nicht höher greifen kann ....
PI mal Daumen ist das mit der Motorachse OK, bzw hab ich geschaut wie die Motorachse zur Mittelnaht der Karosse steht, wie würdest Du denn die Motorachse zum Steuerrohr prüfen?
ich hab ja dann die Lenksäule auch "nur" zur Mittelnaht der Karosse ausgerichtet, vermute stark das ist auch nicht genauer als PI mal D ...
Vorher war das auf jeden Fall deutlich sichtbar krumm, und das ist jetzt weg ... alles weitere sehe ich dann im Fahrbetrieb ...
Ich dachte spontan daran das Rohr innen am Steuerrohr gegen eine Seite zu spannen (Gurte?) und dann einfach mal über einen großen Winkel zu peilen, ob das Ding im rechten Winkel zur Motorbolzenachse steht.
Dazu brauchts halt nen halbwegs ebenen Untergrund, was aber ja auf jedem Schweißtisch machbar ist (wenn man die Streben und Traversen mit unterklotzen ausgleicht).
Ich fand bis dato die Sichtprüfung auch meist ausreichend.
Ich hatte (und habe immer noch) erst einen krummen Hund wo das nicht ohne weiteres machbar war.
Der hatte aber auch zwei böse Treffer...
Hi, ich bin seit heute auch stolzer Besitzer einer goldenen PK 80 mit Ü-Lackstreifen und ein paar Wandmalereien. Seit 95 abgemeldet und nur 7.300 Km auf der Uhr...
post-18162-0-44509000-1384451102_thumb.j
post-18162-0-07247700-1384451130_thumb.j
post-18162-0-52792000-1384451178_thumb.j
post-18162-0-22513800-1384451366_thumb.j
post-18162-0-99089300-1384451395_thumb.j
Hier ist meine kleine.
Die Erstzulassung war im April 83 und sie hat die Nummer 2277.
Mal sehen was demnächst der Lackreiniger und die Politur so rausholt. Hier und da sind ein paar Kratzer, an dem alten Fahrschulfahrzeug  :crybaby: .
Demnächst gibt es mehr Bilder, hoffentlich mit Glanz.
post-4334-0-70966700-1389824478_thumb.jp
da das anmelden meiner PK 125 jetzt doch noch etwas dauert weil ich die ABE nicht mehr finde, habe ich mir gedacht ich kann dann eilderweilen meine Goldy PK80 s elestart TÜV fertig machen. Sie ist seit 2005 abgemeldet aber in ein orig guten Zustand.
Habe als erstes eine neue Batterie angeschlossen, Benzinfilter gewechselt, Tank geschüttelt...gerührt und ausgewaschen.
Neues Benzingemisch eingefüllt, Zündkerze saß sehr fest, habe sie aber gelöst bekommen, sah besser aus als meine in der 125er, abgewischt(waren entweder Metallsplitter oder kleine dreckkörnchen dran) wieder reingedreht, sachte angezogen.
Benzinhahn auf...Choke auf.... 2-4 x getreten...Brummmmmmmmm :-)
Heute nochmal getreten,...sprang beim erstenmal direkt an
Sie bekommt jetzt noch einen ÖLwechsel, neue Reifen und neue Bremsen. Dachte damit das sie dann TÜV-fertig ist. da is mir aber die Elektrik eingefallen.
Vespa springt nicht an wenn ich Kupplung und Starterknopf drücke, es kam mal ein kurzes klack, das war es aber auch.Antreten nullproblem
Abblendlicht.....nix
Blinker....nix
Hupe....nix
Fernlicht...Jaaaaaa :-)
Wenn es die Birnen nicht sind, was kann es denn dann sein. Habe keine Ahnung wie man Strom mist.
Neuen Starter werde ich wohl vorsichtshalber holen.
Kann mir jemand noch ein Paar Tips geben??
Gremlin
Bearbeitet von gremlin71
Ich crashe auch nochmal dein topic, wenn ich das nicht darf entferne ich den Post gerne wieder.
Ich werde aus meiner PK 80 Elestart nicht schlau. Batterie neu, Blinkrelais neu, Elektronikzentrale geht und ist getestet, Sicherung am Batteriekasten ist gut.
Es geht ALLES ausser den Blinkern. Kann der Fehler jetzt noch im Schalter liegen? Oder hat jemand eine Idee?
Hej da du ja ne liste anlegst wer noch eine güldene pks hat darf ich mich auch stolz melden.
Vielleicht kann mir ja auch jemand sagen wie er bei dem problem hier vorgehen würde. ich will sie ja auch erhalten
hier ist an der stoßdämpferaufnahme bisschen lochfraß.. rettbar oder?#
grüße
post-42490-0-06655500-1395749117_thumb.j
@dreckige13: Welche Masseleitung meinst du? Von der e-Zentrale oder am einzelnen Blinker? Übersehe ich was?
@Timmi: Meinst du den Gegentest via 2. Schalter? Einen solchen habe ich leider nicht... Normal PKS passt da ja nicht
Vielen Dank ihr zwei! :-)
Bearbeitet von FNader
Ok, mache mich auf die Suche (der Vollständigkeit für Mitlesende halber: Blinkerschalter PK 80 S Elestart hat 3 Kabel).
Danke für die freundliche Hilfe. :-)
PX Lusso E-start sollte hier von der Form und von der Zahl der Kabel passen
Ich berichte mal weiter: Also der Schalter war es nicht und auch alle Massekontakte sind geprüft. Ich bin fett frustriert, weil ich ein wirklicher e-legastheniker bin. Vermute nun also dass irgendein Kabelbruch im Baum vorliegt. Echt scheisse sowas :puke
Edit: Wenn ich den Schalter auf Nullstellung messe, habe ich auf blauweiss Strom. Soweit logisch. Blau und Braun (Blinkkreislauf links und rechts) führen keinen Strom. Soweit auch logisch. Lege ich den Schalter nun in eine Richtung um, liegt nirgends mehr Strom an. Alle Massepunkte am Rahmen hinten und die Massekabel vorne sind geprüft. Ich weiss echt nichtmehr weiter...
Servus,
ich hab jetzt auch eine  :inlove: 1.Hand komplett original mit nur 9050km, läuft wie am ersten Tag trotz einen Standzeit von jetzt knapp 12 Jahren und heute HU ohne Mängel
bestanden :) Hab ich von einem älteren Herrn gekauft der sie zwar immer top gepflegt hat(lassen), aber selten damit gefahren ist. Leider hat er mal den Kotflügel partiell angeschliffen und grundiert, war wohl bisschen Rost vorhanden. Grundierung entfernt, bisschen poliert und eigendlich gefällts mirs, so wies jetzt aussieht. Ach, Pk´s find ich einfach gut.   :thumbsup:
post-39274-0-34847600-1396550395_thumb.jpost-39274-0-32384700-1396550424_thumb.j
post-39274-0-96095400-1396550372_thumb.j
so gekauft:
post-39274-0-14738100-1396550433_thumb.j
Bearbeitet von BeneBene
Läuft endlich bei mir. Der elende SIP hat mir 3! fehlerhafte Blinkrelais geschickt. Jetzt habe ich das 12€ Louis Universalrelais drin und prompt TÜV belommen. Gute Fahrt
post-32342-0-20022700-1397035749_thumb.j
grüße
kannst du noch retten, ist aber etwas mühsam. so sah es auch bei meiner pk 50 aus. habe da fleissig und viel geschliefen und alles runter gehobelt an rost was ging.habe auch nen dremel mitunter an manchen stellen verwenden müssen. Dann zusätzlich mit rostumwandler rostversiegeler, grundierer von BoB(so hierß das glaub ich) dann grundiert und im anschluß noch mit Hammerit von oben und unten angepinselt, da wächst kein rost mehr :-D
    • Muss da wieder mal den H.Hütten zitieren, "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Auspuffflanschplatte nach dem verschweissen an den Krümmer nicht mechanisch bearbeitet wird, d.h., entweder durch planschleifen oder planfräsen kommt nie gleichmässiger Druck auf das Dichtungspapier. Dann sollte man an dieser Flanschplatte auch in der Materialdicke nicht geizen.   Dort wo der Druck durch die Unebenheit stärker auf das Dichtungspapier wirkt mag das wohl dicht sein aber nebendran wird und bleibt das undicht. Dichtungspapier bietet nur eine verlässliche Abdichtung, wenn der Druck zwischen beiden Flächen "gleichmässig" wirkt!   Ich kann das aus Erfahrung sagen, z.B. bei gegossenen plangefrästen Mehrzylinder Auspuffflanschen von Automotoren, wenn da die Krümmer mal verzogen sind kann man Dichtungen tauschen wie man will, das wird nie dicht und bläst immer wieder durch. Erst nach neu planen des Krümmers ist Ruhe.   In welche Kategorie man eine O-Ringabdichtung einordnet kann und wie man das System benennt kann ich nicht sagen, aber hier werden alle negativen Einflüsse durch die Art wie der O-Ring dichtet egalisiert.   Zu der Abdrückerei, momentan kann "statisch" gesehen alles dicht sein, wie wirken sich aber all die Einflüsse wie Vib's, Wärme, Spannungen z.B. am Auspuffkrümmer, sich setztende Dichtungen usw. aus? Hilfsmittel wie Dirko, das kann das zwar optisch dicht aussehen da es ja nicht sifft, aber ein abdrücken der Bauteile sagt oft was anderes aus.
    • Bitte zeigt mal ein Bild eurer deutschen Einfahrhinweise / Luftfilterhinweise etc.. Merci
    • Moin Jonas,   du kannst dich dem Vespa Club Dortmund anschließen. Du kannst mich gerne dazu kontaktieren.   Gruß Stefan Kilmer 01637455430
    • Um das wieder mal hoch zu holen… da leider das Arbeiten die ganze Freizeit kaputt mach, ging und geht es leider nicht immer so voran wie man es gerne hätte…   …aber was lange währt wird endlich gut…  Die seit langem geplanten und gezeichneten KW-Wangen sind in Produktion…  kann da nur einen herzlichen Dankschöööön an den Bodensee schicken…   es gibt drei Varianten zum bastel… 62 - 63 - 64 Hub 62 mit Exzenterzapfen dann 64Hub 63 entweder so oder mit Exzenterzapfen dann 65 Hub … und die 64 dann als echte 64er Welle…  der nächste Winter kann kommen…
    • Das Blassgrünblaugrau gefällt mir sehr gut an der Acma....nett gemacht. Aber warum auf die linke Seite goldene Zahl und grellgrün? Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ansonsten sehr geile Acma
