Steuerzeiten wollte ich noch machen (140/65 ?!?) ja sowars glaub ich... wenn ich das gehäuse bearbeitet habe.
ich brauche aber DUMMIES um die Steuerzeiten zu ermitteln...
MAX :wacko: hast Du sowas zum Verleihen ???
205° Einlaßzeit sind nicht verkehrt, damit hast du erstmal alles was du brauchst.
Ich fahre (unter anderem) auch XL2 Gedöns mit gelagerter Andruckplatte auf Kupplungsdeckel alt mit langem Pilz.
Geht schon, ist kein Thema.
Wenn dann allerdings das Geficke mit "trennt nicht" oder so anfängt, dann solltest du dir das XL2 Kupplungstopic reinziehen.
Speziell die Sachen die Polinizei und Gerhard sowie X andere GSF Größen dazu schreiben, taugen.
Über das Hebel biegen und Kupplungshebel umbohr Gedöns mag ich nicht referieren, ich würde eh nur abschreiben...
:wacko:
genau so isses geplant.
muss halt nur erst mal die welle in den Motor bekommen um zu messen.
evtl hatte ich noch dran gedacht ne Schmierbohrung am oberen Pleuellager einzubringen
Kupplung werd ich dann erst mal mit Originaldeckel und Originalpilz (2 Nasen) sowie gelagerter Druckplatte verbauen.
Vorher werden alle Tests die im Kupplungsproblemetopic auftauchen gemacht,(ich hab ja Zeit)
Hoffe da kommt was brauchbares bei rum ...
alles Gute !!!
mein Kennzeichen ist leider schon wieder vergeben.....
post-12989-0-32562700-1332419006_thumb.j
Bearbeitet von Randy
Ja das ist auch schön :wacko:
Hab gestern ein bißchen weitergemacht und hier und da was poliert, Owatrol aufgetragen und Rücklicht und einen Blinker wieder montiert.
zusätzlich hab ich beim FOX bestellt und bekomm jetzt eigene Lagerdummies nen ASS und ne Gradscheibe...
Dann kann es ans Vermessen des Motors gehen. (fürs erste da ich mich noch nicht für nen Kolben entschieden habe aber OT ist ja OT)
post-12989-0-54338300-1332482698_thumb.j
post-12989-0-95490300-1332482698_thumb.j
post-12989-0-37387800-1332482699_thumb.j
post-12989-0-77552500-1332482699_thumb.j
ps das Handy macht wirklich beschissene Bilder, aber immer die Spiegelreflex rausholen und hinterher aufn Rechner ziehen ist mir zu umständlich...wenn mal wieder was mehr geschafft ist, mach ich das dann doch mal...
na wenigstens auf der andere karre hab ich noch ein passendes (post #73)
und auf der KTM hab ich BOT-LC 4, passt auch
Ok gut kann ich ja auch noch messen, läuft mir nicht weg...
Freitag kam der Franz Bausatz an, Samstag konnt ich ihn von der Post holen:
Hier der Krümmer:
Zuerst hab ich mir mal ein Pappmodell gebaut, da ich kein Schweißgerät zuhause hab und den Verlauf noch am Roller anpassen möchte.
Und direkt wieder Fragen:
1. wird der Krümmer in den Körper gesteckt oder anders herum? (Drehteil) Ich vermute Korpus in den Krümmer
2. ist es normal, das bei 8.1 so ein Knick ist? oder wird das anders herum montiert?
3. Enddämpfer auch gewickelt ist mir klar (alte Version hatte wohl ne Aluhülse) nur ist der gegenüber den Lochrohr sehr Kurz, muss das so?
4. Alles soweit komplett allerdings fehlt mir glaub ich ein gerades Röhrchen zwischen 180 ° Bogen und Schalldämpferkonus, oder ?
Danke für Eure Antworten
Anschließend hab ich noch angefangen mir nen Motorständer zu bauen, dazu später mehr...
post-12989-0-79096100-1332739565_thumb.j
post-12989-0-34728600-1332739567_thumb.j
post-12989-0-01827700-1332739568_thumb.j
post-12989-0-77121900-1332739568_thumb.j
post-12989-0-25702400-1332739569_thumb.j
post-12989-0-35401300-1332739576_thumb.j
post-12989-0-82049000-1332739576_thumb.j
Dein Röhrchen liegt auf dem ersten Foto ganz oben links.
Steckteil habe ich auch vom dick nach dünn montiert.
Grüsse Didi
Bea korrigiert dss Steckteil.
Bearbeitet von tittndidi
Steckteil habe ich umgekehrt montiert.(von dünn in dick, wegen dem Raussiffen usw.)
Grüsse Didi
da hab ich 2 90° Bögen
auf dem Bildchen hier sieht das aber so aus als wär da noch was dazwischen...
je nach Variante unterschiedlich lang...
post-12989-0-09122200-1332765091_thumb.j
post-12989-0-97024700-1332765091_thumb.j
na dann besorg ich mir noch n stückchen rohr.
Durchmesser und Wandstärke wie der 90° Bogen sollte ja passen... (edit:25 X 1,5 )
Danke für die Info
hier die stolzen aktuellen goldene PK Besitzer:
- Randy
- Kab
- Vespa Max
- Ac Cobra
- Scooterlenni
- Loslowrider
- Kaskadeur
- Kronprinz (muss noch entblättert werden)
- Maxi66 ( 2-3 Stück)
Ik och:post-25911-0-26131500-1332768420_thumb.j
Bearbeitet von Dieta
