Bremshebelaufnahme mit Alulot hartlöten ? Erfahrungen ?
Hallo !
Ich habe hier den einen oder anderen alten Vespa Lenker, wo die Bremshebelaufnahme unten wo das Gewinde sitzt gebrochen ist.
Gibt es Erfahrungen das bei entsprechender Vorarbeit mit einem geeigneten Lot zu reparieren ?? Autogenschweißgerät wäre vorhanden, die Aufnahme müsste komplett neu modeliert werden, dann entsprechend mit dem Fräser nacharbeiten und neues Gewinde schneiden.
Danke !
mfg chefkoch
Alulöten geht, aber da braucht man sehr viel Übung und Erfahrung!
Zudem ist die Vorwärmung bei größeren Teilen nicht ganz unproblematisch, je nach Situation kann ist der Grad zwischen "zu kalt" und "Alu schmilzt weg" sehr eng.
Ich denke dass Schweißen da besser ist...
Hallo !
Danke !
mfg chefkoch
geht eigentlich ganz gut und mit einem eisenplätchen kann man sich zum auftragen/ leichterem modelieren helfen!
wenn der lack nicht leiden soll und man nicht den ganzen kopf zerlegen will ist das hier super (aber relativ spröde): http://www.zujeddeloh.de/produkte/goldschmiedebedarf/schmelzen_und_giessen/giessen_--564/alloy_70--_3883.html
... damit biege ich mir auch die umlenkröhrchen für das gasseil am vergaser selber!
Nur in der blanken sonne darf dir das Teil damit nicht stehen.Bei 70° wirds wieder flüssig.Aber nettes Material.
jetzt übertreib nicht ... hatte noch kein problem damit! :wacko:
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
