Hallo Leute ,hat irgendjemand Erfahrungen mit den aufgebohrten 26si Vergasern? Motor 210 mit normaler Mazuchelliwelle und Rz Mark 1 lefthand
Selbiges bezüglich Polini Venturi Kit für Si Vergaser......
Die Suche im Forum war bisher nur sehr begrenzt erfolgreich. Danke. Pxdentist
ich hab so einen 26er Vergaser bei meiner Gt verbaut. Ist aber ein 177er PInasco. Ließ sich gut abstimmen, nur hat leider auch der eine zu kleine Schwimmerkammer, deshalb solltest du einen Spaces im Vergaser haben, und die Bohrung von der Kammer zu den Düsen hin aufbohren.
Ich hab gehört, die Dinger sollen nicht so dolle sein, meiner klappt jedoch vollkommen problemlos.
Zum 26er Gaser kann ich nichts sagen.
Aber das Venturi Kit hatte ich mal zum Testen auf meinem Motor (210er, Langhub, ovalisierter 24er Gaser). Der Motor drehte deutlich freier oben rum raus
und lief insgesamt etwas kraftvoller.
Bei mir machte das Venturi-Ding jedoch einen Höllen-Lärm. Das Ansauggeräusch hat sogar den SIP-Performance-Rap übertönt.
Und da der Ton annähernd (nervig) gleich war und sich die verändernde Geschwindigkeit quasi nur am Tacho bemerkbar machte kam ich mir vor wie auf nem Automatikroller.
Das ging nun mal gar nich und so flog Herr Venturi wieder runter.
Bei einigen Jungs in unserer Truppe verhält sich der Venturi-Kit aber recht ruhig und die bessere Performance kann und wird genossen.
Liegt wohl irgendwie nur an meinem Motor, warum auch immer (nur an der Ovalisierung kanns nich liegen, weil einer das an seinem Moped auch hat).
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
