hallo leute!
meine vnb1 springt bei kaltem motor nicht so toll an. wenn sie mal gelaufen ist, funzt das beim ersten kick. liegt das evtl. an der zündkerze?
zünplatte ist neu und zündung ist auch neu eingestellt.
leider hab ich gerade keine ahnung, welche kerze ich drinne habe...
könnt ihr mir bitte sagen, welche kerzen ihr in eueren vnb1én fahrt???
thanX
*Vespisti*
Hab jetzt selber nichts gefunden bei vespa-archiv.de oder im Vespa Tecnica, aber gefühlsmässig würde ich sagen eine Bosch W5, Du musst nur schauen ob Kurz- oder Langgewinde. Kurz in Kupfer ist AC, Lang in Kupfer ist CC. Auf Deutsch Kupferzündkerze Bosch:
Langgewinde: W5CC
Kurzgewinde: W5AC
Ich hoffe es hilft Dir. :-D
@ Klingelkasper: joke müsste o.k. sein...
ist ja über die luftzufuhr geregelt, d.h. wenn ich den joke ziehe, geht der "lufteinlass-deckel" an der vergaserwanne zu --> weniger luft
das funzt wunderbar.....
dann werd ich mir mal die zündkerze "vornehmen" und etwas herumprobieren....
thanX
*Vespisti*
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
