Die Original-PK-XL2 - Kupplung, hat vier Scheiben und ist trotzdem nicht zu hart.
Gruss
Stephan
quatsch, die hat auch 3 scheiben. nur nicht eine zentrale, sondern mehrer federn.
zwar ist die xl2 kupplung echt gut, allerdings fuer eine originale fuffi unnoetig und zu teuer, da es eine "normale" kupplung absolut tut.
meine meinung:
fuer eine fuffi wuerde ich eine normale 3-scheiben kupplung mit verstaerkter (z.B. polini feder) fahren (die normale feder sollte zwar ausreichen, aber ich mags eh haerter). da rutscht dan garantiert nichts mehr. und diese laesst sich gut einstellen, so dass sie sauber trennt.
--> edit
bei 4 scheiben ist das einstellen schon etwas schwieriger. davon mal abgesehen... unnoetig fuer ne fuffi..
Bearbeitet von Kaskade
die originalkupplung reicht völlig. meine freundin fährt in ihrer pv(133er dr, 19er, membranansaugstutzen, et3banane) auch die originale kupplung
ich hab hier ne originale PK50 XL2 Kulu liegen, hat 4 Scheiben und 6 Federn
(aber ich mags eh haerter)
jetzt isses raus! :-D
Bearbeitet von Gerhard
wie mögens doch alle etwas härter, sonst würden wir keine Smallframes fahren.
@Gerhard:
Alle PK50XL2 Kupplungen die ich gesehen habe hatten 3 Scheiben und 6 Federn. Du hast wahrscheinlich die einer 80er oder 125er ? :haeh:
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
