hallo leuz
die bremsen einer v 50 ham ja bekanntlich eine verzögerung von mehreren km....!
hat jemand ne idee (ohne gleich nen scheibenstopper hinzumachen) wie ich das ändern kann mit dem bremsweg????
helfen andere beläge ????
grüßn chris
fester ziehen??? :-D:-(:-(
ne. ich denke auch: ausser scheibe hilft da nix.
aber mit einer ordentlichen hinterradbremse und einer halbgaren vorderradbremse sollte eine
v50 doch angemessen zum stillstand gebracht werden können.....dat ding ist ja nun nicht so schnell....
so sie denn original ist.
Das stimmt allerdings. Das Eintauchen bei der V50 ist schon echt übel im Vergleich zu ner PK.
Hätte ich nicht gedacht, daß der Unterschied so gross ist...musste mich qua Test eines besseren
belehren lassen. :-D
du musst dann dafür sorgen dass du wieder abschließen kannst, das ist eigentlich alles
Und beim PK Dämpfer musst du ein bisschen tricksen dass das V50 Schutzblech wieder drübergeht
ein V50 Bitubo is zwar immer noch genauso weich, bremst aber VIEL besser!
und dann ist die bremse in der pk gabel evtl auch festgegangen, dann hste die ganze arbeit nochmal: kpl neuer zug, amtlich gefettet (auch im hebelauge!) nimmste kettenfett zum sprühen, neue beläge, ausrückbolzen und ankerbolzen mit kupferpaste schmieren, und die trommel richtig reinigen.. dann zieht auch ne smallframebremse ordentlich.
im sck-katalog gibt es eine verstärkte feder für v50 vorne. damit sollte sie beim bremsen nicht mehr so stark eintauchen. ich bin früher in meiner pv einen dreifach verstellbaren carbone- stoßdämpfer gefahren und hatte die trommel ausgedreht, neue beläge genommen und alles schön gangbar gemacht. dadurch konnte ich auch mit der originalgabel ganz gut bremsen!
achja, den Hebel soweit wie möglich zu verlängern ( den unten an der Trommel) bringt sicher auch noch was!
