Search hab i genutz nichts gefunden, also nicht :grr: werden hier
Jetzt für son :plemplem: n Topic eröffnen aber....
jetzt möcht ich echt mal wissen, WIE wird diese scheiss Rückholfeder am Hauptständer (PK50) eingesteckt? :-(
muss der etwas längere absatz richtung Vorderrad zeigen ind muss die Feder Innen angebracht werden hinter diesem Blech oder nach aussen zeigen ? :-D
Weil, seitdem ich den Ständer neu gelackt habe und andere Ständerfüsse anstatt dieses Gummikrams was davon noch übrig war verbaut habe, hängt der Ständer eingefahren auf halber höhe
und denn in jedem Kreisel jede Kurve und Huckel Oh goTT imm am kratzen
das Nervt wie Hund :-(
oder sind die Federn einfach ausgeleihert???
Hoffe auf Antwort DankescÖÖÖön
Tsch`´
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
