Ich habe eine zerlegte Rally 200 Gabel überholt.Ich habe diese in meine Rally eingebaut.Allerdings lässt sich das rad nicht mehr drehen.Mir ist klar das sich
dort was klemmt.Aber was?
Habe mal ein Foto angehängt Ist es normal das an der Seite am Konus nicht direkt am Lager anliegt?
Gibt es da eine Montage Reihenfolge?
Hoffe jemand weiss rat?
Danke
post-29428-0-18949000-1330368298_thumb.j
post-29428-0-58623400-1330368328_thumb.j
Dass der Konus nicht am Lager anliegt ist normal, das siht bei dir nur etwas seltsam aus, weil du den Wellendichtring nicht montiert hat - das ist aber bei einem abgedichteten Lager okay.
Für mich sieht das so aus als säße den Welle zu weit rechts, die guckt auch recht weit aus der Mutter heraus, damit würdest du beim Anziehen der Zentralmutter die Trommel gegen die Ankerplatte verpannen.
Sind die Distanzscheiben Pos. 29 und 31 an der Richtigen Stelle montiert? Ich tippe ja darauf, dass #31 fehlt.
http://www.scooterhe...nual/page24.jpg
Bearbeitet von Blue Baron
Es kann natürlich sein das 31 fehlt kann ich nicht ausschließen werde Mittwoch danach schauen.Wenn Ich das richtig sehe ist es die Distanzscheibe zwischen den beiden Lagern die es auf Abstand hält?
Dient Pos 29 nur dazu wenn pos 27 den Ring gegen den Aussenring drückt das pios 27 anliegt
#31 sitz auf der Welle(#10), vor der Schneckenverzahnung für den Tachoantrieb und drückt auf den Innenring von #30
ja
