Bevor es im Lambretta Technik Bereich untergeht:
Will meinen Lucas Scheinwerfer mit Batterie speisen um das Teil nicht über den Variotronic Wechselstromkreis laufen zu lassen. Hab nun folgendes probiert:
Batterie "+" an Scheinwerferkabel 1, Batterie "-" an Masse (Rahmen), Scheinwerferkabel 2 an Masse (Rahmen). Ergebnis: Die Birne leuchtet nicht.
Wenn ich die beiden Scheinwerferkabel direkt an die Batterie klemme, also ohne Masse, leuchtet es.
Warum ist das so? Wenn ich mir Schaltpläne mit Batterie ansehe, egal ob Lambretta oder Vespa, ist das "-" der Batterie immer an Masse "+" geht zum Verbraucher. Was mache ich falsch, wo liegt der Denkfehler?
Denk ich auch.... Kein Multimeter zur Hand?
Hab mit dem Multimeter schon alle Massepunkte an Rahmen, Handschuhfach, Motor etc geprüft, da piept das Teil immer.
Na dann schau mal was das Multimeter anzeigt wenn du auf den Punkt am Rahmen gehst wo du das Scheinwerferkabel anschließt.
Ansonsten mal komplett so anschließen und die Spannung am Birnchen messen.
Jetzt lüppts. Da hatte ich wohl gestern selbst noch zuviel Volt in den Griffeln :wacko:
