wenn er absolut nich hochgeht kanns doch nur daran liegen das die kickerrückholfeder (oder wie die heißt) defekt ist oder rausgesprungen ist. oder er hat ne kolbenrückholfeder statt ner kickerrückholfeder eingebaut.
das aufgrund von ölmangel das ding nicht hochgeht kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. evtl. geht er wenn kein öl drin ist scheiße oder schwer hoch da die reibung recht hoch ist, aber wer mal dsone kickerfeder mit der hand reingedreht hat weiß wieviel zunder die haben.
was evtl auch noch sein könnte das sich das kickerritzel irgendwie(warum auch immer) verhackt.
aber was anderes ist bzw. kann da nicht im weg sein.
mach doch schnell auf und wieder zusammen.
kosten tut das auch nix außer 50ml dichtmasse oder ner papierdichtung.
dann weißte was sache ist.
Bearbeitet von oliam
wenn man voll durchtretet dann bleibt er unten hängen. Wenn man mit Gefühl tretet dann nicht. Aber dann darf man auch nicht ganz nach unten treten. Dann kann man einfach mit dem fuß darunter den Kicker wieder hoch schnalzen lassen.
War der Kickerhebel beim Versand montiert? Vielleicht wurde die Kickerwelle leicht verbogen, als das Motorpaket beim Beladen des Zustellungsfahrzeugs gegen die Palette mit den Gehwegplatten geprallt ist.
OK, da langts ja die Kupplung das kleine Ritzel, und den Zylinder abzubauen, oder? Zündung noch?
Nein es war kein Kickstarter dabei, den haben wir erst dran gebaut.
bei der Beschreibung würd ich fast darauf tipppen, das eine falsche Ritzel/Welle Kombination verbaut is, gibt Wellen von 11-13 Zähnen und dazu passende Ritzel, wenn ichs richtig im Kopf hab.
Hört sich so an, als könnte man die Kickerwelle über den letzen Zahn rausdrehen. Ein ausgehangene Feder würde den Kicker generell nicht mehr zurückkommen lassen.
ja das werden wir machen mit der ZGP. aber ist das dann nicht trotzdem etwas ungenau? Oder kann man danach gehen das sie dann genau wieder gleich steht wie vorher?
Wenn du nicht grade eine vespatronic und co. hast sollte das mit der Zündung auch nicht überbewertet werden. Das sind zumindest meine Erfahrungen. Ich hab bisher die Zündung immer nur nach Gefühl eingestellt, und noch nie probleme gehabt. Einfach ein paar mal hin und her und schauen, wos am besten läuft, ohne das es zu klingeln anfängt. Hört sich zwar russisch an, aber hab so min. schon 20zig mal die Zündung erfolgreich eingestellt. Man muss halt versuchen, ein bisschen auf den Motor zu hören, dann merkt man seh schnell, was zu viel des guten ist. :wacko: edit: in deinem Fall würde ich aber wie oben schon gesagt, die zgp einfach genau gleich wie jetzt montieren
Bearbeitet von BeneBene
Ich würde auch auf einen Transportschaden tippen.
Ich hatte mal bei einem Motor, nach einem Sturz, einen hängenden Kicker.
Ist immer in der untersten Position hängen geblieben und musste kurz angelupft werden,
damit er wieder hochflutscht. Die Kickerwelle war wohl kaum bis nicht sichtbar verzogen.
Äußerst liebevolle Hammerschläge in entgegengesetzter Richtung des Sturzes haben hier
für Abhilfe gesorgt (diese Angaben wie immer ohne Gewähr).
na endlich merkt mal jemand das
auch Leute mit weit mehr als 2000 Postings nicht zwangsläufig einen Plan haben müssen
Schließlich kommt es ja auf den Inhalt der Postings und nicht auf deren Menge an.
Vielleicht hätte der Topiceröffner ja mal anstatt 4 Seiten mit den Fragen eines völlig Ahnungslosen zu fülllen
einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen sollen und versuchen die Ursache für den hängenden Kicker zu finden
Fakt ist doch das du den fehler nur findest wenn du den Motor mal aufmachst/aufmachen lässt
Für Dein technisches Verständnis wäre es sicher von Vorteil wenn du das Step by Step mal selber machst.
Zur Sicherheit leihe ich Dir gerne meine Schrauber DVD zum Thema Motorrevision wo du das alles nach Anleitung
durchführen kannst.
Ferner gibt es in den Hot Topics eine Liste zum Ausdrucken bei der sämtliche für die Revision benötigten Kleinteile für
die verschiedenen Modelle mit Bestellnummer aufgelistet sind.
Wenn du das erst mal komplett selbst gemacht hast wirst du sehen das es so schwer garnicht ist.
:wacko:
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
