RFT 210 Anlage, das Beste aus Kölleda !
OW75
Hier gibt es eine "HighEnd"-Stereoanlage aus der DDR.
Herstellungszeit 80er Jahre.
Guter Zustand mit leichten Macken
Funzt Prima.
(Der abgebildete CD-Spieler gehört nicht mit dazu!!)
Preis 90Euro VH
Gehört mir, steht in Syke und wird nicht in EBAY angeboten.post-40230-0-52494400-1330436857_thumb.jpost-40230-0-63707500-1330436875_thumb.j
