Wohl wahr. ACDC ist immer so`ne Sache. :wacko:
Stimmt der s.o. verlinkte Schaltplan? Ich habe Zweifel.Bei dem Zündschloß wird schwarz (für Rücklicht und Tachobeeluchtung) in Schlüsselschalterstellung 2 und 3 von verschiedenen Lichtspulen (mal Lila, mal braun) gespeist. Da dürften interessante Spannungsspitzen beim Umschalten auftreten.
Heißt für mich alsbald auf 12v umrüsten...
(null)
Bezogen auf´n LED wäre das nur die halbe Arbeit - richtig wäre: auf Batterie umrüsten.
Oder die LED AC-fest machen, siehe motelek-Seiten.
dürfte, sollte, müsste der da sein
http://scooterhelp.c...P125.NoBatt.pdf
Hab nun vom SCK den Spannungsregler bekommen; super und besten Dank!
Wo schalte ich den nun am besten dazwischen? Auf obigem Plan ins rosa Kabel aus der Zündgrundplatte, bevors in die Junction Box geht? Laufe ich dann Gefahr mir den Reflektor durchs Bremslicht zu Schrotten? Danke für die Hilfe!
Vielleicht habe ich das nach dem zweiten Oettinger zu undeutlich geschrieben.
Ein Regler hilft wenig, der macht zwar ein bißchen die negative Welle weg, aber der Rest kann immer noch so´n LED killen.
wie ist eigentlich die befestigung von dem teil gedacht?
hab eine späte serie 2 und den serie2/3 reflektor, aber die platine ist kleiner als das glas und klemmt so nicht.
fehlt da bei mir evtl. eine gummidichtung am rücklichtglas?
Nur mal als andere Variante.
Ich habe bei meinen S1 Rücklicht eine andere Lösung selbstgebastelt:
post-17315-0-60815200-1333006503_thumb.j
Da sind für Fahr- und Bremslicht jeweils zwei 12V GU4 LEDs drin.
Habe da eine Trägerplatte gebastelt, läuft seit Oktober 2009 mehrere tausend km ohne Ausfall..
Wie gesagt, nur so als Inspiration für die Heimwerker...
Offtopic Ende.
Bearbeitet von floryam
Habe da eine Trägerplatte gebastelt, läuft seint Oktober 2009 mehrere tausend km ohne Ausfall..
Welche Versorgungsspg. (AC / DC / Regler) an den LED´s ?
@Marcus73, wo kann denn der inspirierte Heimwerker so ne Dinger kaufen?
Bearbeitet von rouky
Ich fahr den großen LED Einsatz vom SCK in meiner Batterielosen Lusso (jaja, ich weiß, Kippelmofa und so - Klappe halten!)
Passt ziemlich P´n´P ins Rücklicht und läuft seit ca. 5.000km völlig Problemlos.
@Rolf: sehr schicke Lösung! Den Tip werd ich wohl beherzigen und die alte Inderin so bestücken!
falsches topic- pfui! :wacko:
bgm led rücklicht angeschlossen / af-zündung - ohne batterie - es leuchtet nicht. :wacko:
rücklicht mit glühbirne - rücklicht und bremslicht fünktioniert - es leuchtet.
led rücklicht an einer exteren batterie getestet - es leuchtet.
woran kann es liegen?
frohe ostern
Hab nun seit einigen Wochen den BGM 6v Spannungsregler verbaut, mit bestem Dank an Philipp, und der Reflektor hält nun seit gut 600km. Top :wacko:
Bearbeitet von scootix
Hab mir eine DL125 gekauft, welche ich als Tagesmaschine fahren wollte. Da unten rum alles gut verbastelt war, hab ich einen neuen Kabelbaum rein und die Massekabel neu gemacht. Da nun das Bremslicht kaum Wirkung hat(te) (das Rücklicht überblendet alles!), hab ich mir erneut einen 6v Regler und ein 6v LED gekauft, gleich verbaut wie an der Special. Eigentlich ist an den Maschinen alles gleich, nur dass auf der DL ein JL Road und kein Standard drauf ist.
Problem ist nun, dass das Bremslicht zwar funktioniert aber flackert, ausserdem das Rücklicht durchs Bremsen schwächer wird.
Woran kanns liegen? Masse ist überprüft, Bremsschalter ersetzt, Junctionbox ersetzt, Stecker kontrolliert... :gsf_tumbleweed:
[...] das Rücklicht überblendet alles! [...]
Kabel für Rück- und Bremslicht vertauscht?
Im übrigen mal als Anregung, was ein perfektes LED-Rück-/Bremslicht können darf:
http://www.germansco...lasrucklichter/
Hier fährt der Lambretta-Prototyp seit nunmehr über 6 Jahren und geschätzt 15.000km ausfallfrei im Rücklichtgehäuse spazieren.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
